| ETIMEC | le 19/06/2012 à 18:50 Salut Parfois ,un petit oiseau se met a siffler sur le train avant. Et à tendance a partir en fonction de ma position volant,petit coup gauche ou droite leger suffit pour faire disparaitre le bruit Des idées ? |
| Satanas | le 19/06/2012 à 18:54 Plaquettes qui frottent ? |
| berty | le 19/06/2012 à 18:55 Tueur de p'tits oiseaux !!! Pi en plus , il a même pas honte !!! Message édité le 19/06/2012 |
| PHIL71 | le 19/06/2012 à 18:59 Dixit ETIMECSalut Bonjour, étrier de freins qui grippe....tu n'as plus qu'à démonter, dégripper et changer les joints par la même occasion...tu trouveras la procédure dans "documentation" puis "articles techniques" puis "chassis" et enfin "réfection des étriers de freins" ce n'est pas difficile, je l'ai fait moi même, un peu de patience et de méthode.... |
| ETIMEC | le 19/06/2012 à 19:01 Merci PHIL71Outillage particulier? |
| berty | le 19/06/2012 à 19:02 Sinon , à changer pour du neuf ... Et là t'es tranquille pour la vie des rats !!! ...au moins , de ton vivant tu n'y reviendras plus !!! |
| rs2 | le 19/06/2012 à 19:02 plaquette qui vibre ,écoute le lors d un très très léger freinage si le bruit s arrête |
| Kermit | le 19/06/2012 à 20:09 Dixit bertySinon , à changer pour du neuf ... Et là t'es tranquille pour la vie des rats !!! Et tu m'envoie les anciens gratos, je paye les frais de port. |
| ETIMEC | le 19/06/2012 à 20:13 Dixit rs2plaquette qui vibre ,écoute le lors d un très très léger freinage si le bruit s arrête et si c'est le cas,que dois je faire? |
| pymarechal | le 19/06/2012 à 21:49 Ne serait-ce pas un grincement qui viendrait des silent-blocs du train avant (BDT, BAR, ...) ????Un peu de graisse pourrait peut-être suffire à arranger ce canari qui de temps en temps s'invite dans mon coffre aussi ... ? plus simple que des étriers grippés à tester / refaire ... ? |
| pymarechal | le 19/06/2012 à 21:49 Message édité le 19/06/2012 |
| rs2 | le 19/06/2012 à 23:06 Dixit ETIMECDixit rs2plaquette qui vibre ,écoute le lors d un très très léger freinage si le bruit s arrête vérifié que tes plaquettes coulissent bien dans les goupilles et que la plaquette anti vibration soit bien en contact avec les plaquettes |
| berty | le 19/06/2012 à 23:30 Oui!!! Vas vérifier !!! ... |
| ptit louis | le 19/06/2012 à 23:34 si tes plaquettes sont récentes , peut-être les détallonner ...Mais , bon , sans écouter difficile de donner LE bon diagnostique , tout ce qu'on dis les copains est plausible et plus encore entre le croassement du corbeau et le chant du pinson , c'est toujours des cui-cui d'oiseau |
| 911targa83 | le 20/06/2012 à 07:24 Tu as quoi comme plaquettes ????? . |
| ETIMEC | le 20/06/2012 à 20:10 Dixit 911targa83Tu as quoi comme plaquettes ????? Je vais essayer de regarder ce week end... |
