| Mm | le 11/06/2006 à 10:52 Bonjour...(Vas-y Gillou tu peux commencer à rire...) J'ai une question bête, mais bête ! Avez-vous remarqué que parfois il est parfaitement imposible de redévisser à la seule force de la main le bouchon de remplissage d'huile (pour faire une petite vérif de niveau... oui Gillou !)- alors à ce moment là c'est quoi l'astuce ? Chiffon+pince ok ok ok - mais quand c'est justement ce que vous avez pas envie de déballer ? |
| doudi | le 11/06/2006 à 11:01 ça ne m'est jamais arrivé.C'est le bouchon plastique que tu as, ou le métallique ? |
| Mm | le 11/06/2006 à 11:02 gros jaune... |
| yw45 | le 11/06/2006 à 11:04 Tu sais, Marc, dans le commerce on vend des petits appareils de musculation pour les mains ... Ca te ferait peut-être du bien, une rééducation locale ...! |
| Mm | le 11/06/2006 à 11:08 C'est celaaaaaaa ouiiiiii....(et un petit reportage sur comment ne pas trop se faire remarquer à bord d'un magnifique Speedster ? ou sur le pare pierres - Pierre !!!! ) |
| Mm | le 11/06/2006 à 11:14 Je précise que je cherche à l'ouvrir moteur tournant, peut être ne faut-il pas (pression dépression ?)-c'est plutôt peut-être à un truc comme ça auquel je pense - ou sinon je ferai bien un reportage sur le pare-pierre mais je crois que quelqu'un d'autre va le faire... |
| doudi | le 11/06/2006 à 11:14 "C'est le bouchon plastique que tu as, ou le métallique ?""gros jaune".... cool |
| yw45 | le 11/06/2006 à 11:16 Dixit doudi"C'est le bouchon plastique que tu as, ou le métallique ?" A priori, "gros jaune" c'est plutôt plastique, sinon ça serait plutôt "gros doré" ...! |
| jihef | le 11/06/2006 à 11:19 C'est la pièce 730 ? |
| doudi | le 11/06/2006 à 11:21 non, 710 |
| Mm | le 11/06/2006 à 11:22 Mais ? vous êtes devenus tous c... ou quoi ??? |
| doudi | le 11/06/2006 à 11:25 ben ouais, le gros bouhon marqué 710... C'est bien de celui là qu'on cause, non ? ça répond toujours pas à la question... En plastique ou en fer ton bouchon ? (car pour ton info, il a existé dans les 2 versions)... |
| jihef | le 11/06/2006 à 11:30 Non sur celle de Dan targa 89 c'est bien 730 ! Message édité le 11/06/2006 |
| maverick | le 11/06/2006 à 11:36 Le gros bouchon jaune en plastique c'est les cornichons et en fer c'est la confiture !! |
| math.sc | le 11/06/2006 à 11:36 j'avais le méme bouchon sur ma 944,et j'avais du mal a l'ouvrir alors que le moteur etait a l'arret meme a froid il fallait une pince. bonne journée a tous |
| doudi | |
| Mm | le 11/06/2006 à 11:39 GROS JAUNE EN PLASTIQUE MOULE, DANS LE COIN A DROITE LA OU IL Y A LA JAUGE A HUILE QUI TOMBE DANS LA BACHE EN SE COGNANT LA TETE SUR LE COIN DU CAPOT !!!! |
| maverick | le 11/06/2006 à 11:43 Dixit MmGROS JAUNE EN PLASTIQUE MOULE, DANS LE COIN A DROITE LA OU IL Y A LA JAUGE A HUILE QUI TOMBE DANS LA BACHE EN SE COGNANT LA TETE SUR LE COIN DU CAPOT !!!! TE FACHE PAS !!!!!!!!!!!!! |
| Mm | le 11/06/2006 à 11:44 (fait le mort... fait le mort !) |
| doudi | le 11/06/2006 à 11:44 Moi j'ai un metallique, et je n'ai jamais eu ce problème. Peut-être cela vient-il d'une dilatation du plastique ? |
