| goliat | le 22/06/2012 à 12:19 salut vous tous,petite question : comment se situe votre température moteur (l'aiguille sur le mano) lorsque vous roulez (normallement) mais qu'il fait relativement chaud dehors ? La mienne est à l'horizontale entre le sond et le troisième repère et monte facilement au 3eme si je la taquine un peu. est ce normal ? merci à vous ! |
| luky luke | |
| goliat | le 22/06/2012 à 12:28 ce n'est donc pas normal ? |
| Kermit | le 22/06/2012 à 12:31 A chaud et en mode arsouille je suis à peine au dessus de 90°, par contre dans un bouchon par 35° c'est comme la photo de Luky.Donc +1 avec le cowboy, verifie si tes tuyaux sont chaud (thermostat dans l'aile AR qui marche ou pas) et aussi s'ils ne sont pas écrasé. |
| luky luke | le 22/06/2012 à 12:31 ça dépends !!!!fais le test que je te préconise |
| goliat | |
| Kermit | le 22/06/2012 à 12:32 Dixit goliatce n'est donc pas normal ? Pas alarmant vue que ça reste en dessous de la zone rouge, mais ce n'est pas dans la normalitée. |
| luky luke | |
| goliat | le 22/06/2012 à 14:22 ok je regarde ca merci ! |
| goliat | le 22/06/2012 à 14:23 s'il est HS, un thermostat ca coute cher ? |
| marsouille | le 22/06/2012 à 14:56 Dixit goliats'il est HS, un thermostat ca coute cher ? oui quelle est la viscosité de ton huile ??? je te demande ça parce que sur ma 3.2 , quand je l'ai acheté , le mano était comme le tien , j'ai vidangé avec de la 20 w50 et elle n'est jamais remonté aussi haut meme dans les bouchons |
| Kermit | |
| philarena993 | |
| goliat | le 22/06/2012 à 15:30 ce qui est étrange c'est qu'autant je trouve que des fois elle ne monte pas, autant ce jour là j'ai été surpris de voir l'aiguille monter de la sorte... |
| rs2 | le 22/06/2012 à 17:09 c est normal si il fait froid le petit radiateur collé au moteur suffit mais ce n est pas le cas en se moment, dans ton cas d aiguille en haut par contre cela montre un manque de refroidissement tu n as pas répondu si tes tuyaux était écrasés ou non car dans ce cas même si le thermostat s ouvre tu n a pas de circulation donc tuyaux froid pareil si le radia avant est bouché (et vu le prix d un thermostat je tenterai la verif de l ensemble voir l ouverture des clapets avant de le changé) dsl si il manque des .et des , je vous en met d avance ...,,, |
| Kermit | le 22/06/2012 à 17:20 Dixit rs2dsl si il manque des .et des , je vous en met d avance Tiens moi aussi ,,,,,....??,,,...,...,...,.,.,,...,,,!!!!! Comme ça je suis tranquille pour un mois! |
| goliat | le 22/06/2012 à 21:54 du côté des tuyaux pas de souci, je démonterai le radiateur avant pour le nettoyer ! |
| fanof911 | le 22/06/2012 à 22:01 Dixit philarena993Dixit luky luke |
| speedster 31 | le 22/06/2012 à 22:08 heu c'est où qu'on peut toucher les tuyaux à l'avant ?à droite sous l'aile ? |
| castor | le 22/06/2012 à 22:10 Dixit speedster 31heu c'est où qu'on peut toucher les tuyaux à l'avant ? Oui |
