| froggy3.2 | le 25/06/2012 à 10:50 Bonjour Je me pose une question, quand j’utilise mon déplassoir familial équipé d’une clim moderne. Quand je m’arrête il y a toujours une petite flaque dessous résultant de l’écoulement de la condensation et quand je prends ma 911 équipée d’origine de la clim, je ne constate aucune trace. Est ce normal ? |
| luky luke | le 25/06/2012 à 10:52 Dixit froggy3.2Bonjour origine humaine ou mécanique ???? |
| Kermit | le 25/06/2012 à 10:54 Normalement si ta clim fonctionne très bien et fait suffisament de froid tu dois avoir de la condensation qui se forme sur l'évaporateur et coule au sol par le tuyau d'évacuation. |
| CRITOU69 | le 25/06/2012 à 11:01 Dixit Kermit Tout à fait d'accord !! Ma 911 en fait partie |
| froggy3.2 | le 25/06/2012 à 11:26 Merci Kermit La clim venant d’être rechargée, je suppose donc que j’ai un problème Y’a-t-il des points à contrôler pour déterminer ou est le souci. De plus ce week end j’ai constaté des relents de serviette mouillée oubliée au fon d’un placard. A votre avis ça doit stagner quelque part ? |
| luky luke | le 25/06/2012 à 11:51 ça doit se passer dans la trappe dans ton coffreavant , le tuyau d'évacuation doit être obstrué , une inspection s'impose |
| FV911 | le 25/06/2012 à 11:57 Oui si sa boucane, C'est que C pourrie, sous la trappe qui est derrière le réservoir, il y a un évapo sous le moteur électrique, il y a surement des bêtes qui dorment la dedans il faut pour y accéder, faire glisser les 4 ou 5 agrafes et la tu pourras enlever le moteur et claquer un nettoyant pour clim Attention pour les agrafes il faut quelle glisse et pas les faire sauter comme un clips, le plastique pète comme du verre Ou alors tu vires tout |
| froggy3.2 | le 25/06/2012 à 13:33 Merci pour vos explications, je vais plonger dedans ce week end et voir ce que je trouve Merci encore |
