| petro57 | le 14/04/2007 à 18:13 salutpetit soucis mais chiant car mes papiers sont a l'interieur,elle n'est pas verroullée avec la clef mais plus moyen de l'ouvrir,le bouton tourne mais pas moyen elle ne s'ouvre pas,le bouton a pas mal de jeu ,je pense que le mécanisme a du rendre l'ame mais comment faire pour la débloquer??? si quelqu'un a une idée, merci petro57 |
| WOPZZZ91ZJS | le 14/04/2007 à 18:43 Moi j'dirai "contre ecrou desserré" ... Est-ce que ça tourne un tour complet ? |
| kluck3.2 | le 14/04/2007 à 20:11 Bonsoir, Outillage nécessaire: - Tournevis cruciforme N°2 - Clé pipe de 8 De mémoire, il faut commencer par: - démonter la garniture inférieure en skaï située sous le tableau de bord ( 2 écrous de 8 accessibles en s'allongeant sous la boite à gants et situés juste au dessus du retour en tôle et une vis cruciforme prés de la porte? en bout de la face inférieure de cette garniture). - démonter la sangle de maintien de la boite à gants (vis cruciforme) et la dégager vers l'avant. - faire pivoter la boite à gants vers la gauche, l'avant et le bas en même temps. Voila tu peux récupérer tes papiers dans cette fameuse boite à gants, et de plus tu as maintenant accés à la serrure récalcitrante afin de remédier au problème. Bon courage |
| petro57 | le 14/04/2007 à 21:21 ok merci a vous deux,j'ai encore essayé tout a l'heure,rien a faire, demain je démonte la boite a gant et vois ça.vous tiens au courant,a plus. |
