| chris_25310 | le 25/06/2012 à 23:36 bjrJe viens de tester le produit Tunap 973, traitement actif essence. Le résultat est Plus aucun hocquet a bas régime, plus cette petite odeur d'essence sur le bouchon d'huile. l’investissement est modique: 28,56 € ttc en centre bosch. A faire une fois tous les 20 pleins. |
| Fabrice 911 | le 25/06/2012 à 23:45 en gros tu augmente l'indice de cétane dans ton essence avec se produit donc la voiture tourne beaucoup mieux seulement quand le produit et présent |
| rs2 | le 25/06/2012 à 23:58 indice de cétane dans une essence |
| chris_25310 | le 26/06/2012 à 00:00 heu non...l'indice de cétane c'est pour les diesel, l'essence c'est l'octane Bref, je ne crois pas que tunap augmente l'indice d'auto-inflammabilité mais qu'il nettoie et protège curatif ?, préventif ?, l'avenir nous le dira. Pour l'instant au bout de 250 km cela me va bien |
| castor | le 26/06/2012 à 00:03 ce traitement va bien lorsqu'on le fait régulièrement, mais sur une titine de 25 ans n'ayant jamais eu ça, on ne risque pas de décoller la merdouille au fond du réservoir et aller boucher les injecteurs par exemple ? |
| chris_25310 | le 26/06/2012 à 00:11 Dixit castorce traitement va bien lorsqu'on le fait régulièrement, mais sur une titine de 25 ans n'ayant jamais eu ça, on ne risque pas de décoller la merdouille au fond du réservoir et aller boucher les injecteurs par exemple ? Ya deux filtres entre quand même... Je crois que c'est surtout au niveau des condensats que cela joue. Condensats générés a priori grâce au 7% de bio et d’alcool présent dans l'essence depuis quelques années |
| phases | le 26/06/2012 à 00:37 je viens d'en commander merci le rex bientôt |
| DAB | le 26/06/2012 à 05:29 la majorité de ces produits, ont une propension à déplacer l'indice d’inflammabilité du carburant, et donc de contrôler l'explosion, ce qui génère un fonctionnement plus doux du moteur! C'est plus souvent une baisse de l'indice d'octane que l'inverse! |
| michou bidou | le 26/06/2012 à 14:21 Salut à tous.Chris,tu le trouve ou ce produit? Merci pour ta réponse. |
| Olivier76 | le 26/06/2012 à 16:14 Dixit michou bidouSalut à tous. Michou, dans toutes les bonnes fermes Normandes |
| Cyril-14 | le 26/06/2012 à 17:33 C'est du calva en fait |
| berty | le 26/06/2012 à 18:55 Dixit Cyril-14C'est du calva en fait ...Ou du lait ... Tout dépend de l'age , en fait ... |
| Rv 930 | le 26/06/2012 à 20:46 Mettez un verre d'huile 2 temps dans temps en temps, cela sera bien plus efficace !Et moins cher également ! |
| davcbr | le 26/06/2012 à 21:46 moins cher sur ebay |
| chris_25310 | le 26/06/2012 à 22:49 Dixit michou bidouSalut à tous. Centre BOSCH |
| chris_25310 | le 26/06/2012 à 22:50 [q=Rv 930]Mettez un verre d'huile 2 temps dans temps en temps, cela sera bien plus efficace !Et moins cher également ! [/qQu'est ce qui te fais dire cela ? Tu as un retour ?? Message édité le 26/06/2012 Message édité le 26/06/2012 |
| Rv 930 | le 27/06/2012 à 07:18 Qu'est ce qui me faire dire ça ?Après avoir démonté mon Kjet je me suis aperçu à quel point tout est mécanique, et donc une petite goutte d'huile ne peut être que bénéfique Et que tous ces produits sont inutiles à part te faire croire que ton moteur va mieux alors qu'il modifie juste l'indice d'octane et après 500 kms c'est comme avant. |
| DAB | le 27/06/2012 à 07:32 Gaffe quand même à l'huile, mettez de la 2T 100% synthétique, afin de ne pas gommer les segments, ou encore d'éviter une "caramélisation" sur le nez des injecteurs! L'avantage de l'huile dans l'essence, est aussi d'éviter au réservoir de rouiller! |
| Rv 930 | le 30/06/2012 à 12:06 Attention il faut en mettre peu, je mets de l'huile de ricin de compétition pour karting Je gagne 20 cv avec ! |
| PASSIONSC | le 30/06/2012 à 12:24 Moi il me reste de l'huile de friture, que puis-je espérer, à part une bonne odeur de graillon pour ceux qui suivent?............ |
