courroie alternateur
le 15/04/2007 à 10:08
bonjour,
sur une 3.2L DE 87
ma courroie etant détendu,j'ai ouvert et surprise plus une seul rondelle au milieu donc elle est tendu a fond,les rondelles sont devant.
C' est une courroie cranté,et j'avais cru lire dans un post que je ne trouve pas qu'il fallait mieux privillégier une courroie pas cranté?
Du coup la courroie est pincé sur les coté et s'éffiloche.
J'ai cherché chez la buse et j'ai pas trouvé...
le 15/04/2007 à 10:23
Va voire chez RP
le 15/04/2007 à 10:25
Je viens d en recevoir une elle est limite longue j n ai mis q 2 cales derriere et c est un minimum de tension
le 15/04/2007 à 10:26
Il faut faire attention aux courroies que tu achètes. J'en ai acheté une fois chez la buse... Non seulement, c'était une crantée, mais en plus, pas aux bonnes dimensions Trop étroite... Pas beaucoup de différence par rapport à l'origine (peut-être 0,5 à 1 mm), mais suffisammment pour que la tension ne soit pas réglable.
le 15/04/2007 à 10:29
[q=livier1]Va voire chez RP[/q
ou ici
le 15/04/2007 à 10:36
Prends donc ta courroie dans le réseau, ça vaut 8.60 euros ttc et ça ne vaut pas le coup (ni le coût) de s'en priver, franchement!
999 192 176 50: 9,5 x 710.
PC
le 15/04/2007 à 18:51
oui, +1, et pour bien d autres pieces egalement (cf post sur les bougies).
le 15/04/2007 à 19:03
Dixit fildemassPrends donc ta courroie dans le réseau, ça vaut 8.60 euros ttc et ça ne vaut pas le coup (ni le coût) de s'en priver, franchement!
PC
exactement! j'avais pris une chez un fournisseur internet: crantée et 2 rondelles derrière.
j'ai suivi le conseil de FDM et ai mis une d'origine: 3 rondelles devant, 3 derrières pour la bonne tension
le 15/04/2007 à 19:14
ok les gars,je vais chercher le CP le plus proche,j'avais commandé chez la buse parce j'avais des béquilles et que je pensais que c'etait moins chers (plus de boulot).
Dans l'ideale il aurait fallut que je fasse faire une revision avec réglage soupapes,mais bon dans quelques mois...des sous sous,FDM m'a dit t'inquiete ca peut attendre...
Maintenant que la santé va mieux le reste va suivre.
Merci les gars....
PS.J avais cru faire une affaire j'ai le fournisseur,mais j'ai recu des bougies pour un modele non catalysé le mien est catalysé , le filtre a huile a une grosse bosse.RRRRRR
le 16/04/2007 à 11:48
Y'a pas cp chez moi!!! vais voir un garage si il peux me la commandé je ne vois que ca
le 16/04/2007 à 12:01
il doit y avoir ca à Lille c'est pas trop loin non ?
le 16/04/2007 à 23:56
non c'est pas loin 150 borne,mais ma courroie n'ira peutetre pas jusqu'a lille
le 17/04/2007 à 09:45
Sur Lille il faut aller vers Villeneuve d'Ascq...regarde un flat6 dans les annonces tu les trouveras, ils font aussi la marque olympique aux anneaux...ils sont super sympas.
le 17/04/2007 à 13:09
oui j'ai vu ca chez la redoute
le 17/04/2007 à 13:49
ou bien chez Vert baudet non??? Ca va avec l'ecusson de ta titine
le 17/04/2007 à 14:18
Hello
Perso j'ai une courroie de la buse et ça fonctionne très bien.
J'ai toutefois en secours dans le coffre une courroie poil.
Si t'es pas chaud poru en reprendre une chez la buse, essaye de demander à poil Lille s'ils ne livrent pas.
Tu peux tenter via le concessionnaire audi d'amiens aussi. C'est le même groupe.
Fanof
le 18/04/2007 à 00:16
la buse j'arretes les dégats,pas les bonnes bougies,filtre a huile avec une bosse,y manquerait plus que la courroie et la je péte les plombs.
J'ai eu ma courroie chez met t'su bibi chie,ancien garage porsche met il arréte... J'ai payé 12.60 EUR et le gars m'a certifier que c'etait le prix du réseau poil je lui ai dit que non.mais bon pour 4 roro de plus,on va pas risquer un moteur hs.par contre merci pour la piste todi fanof je vais voir ca.
