| ETIMEC | le 27/06/2012 à 21:58 Salut, Je m 'attaque au remplacement de mes silents blocs,Neatrix reçus ce jour,c'est parti: J'ai lu les posts sur le sujet mais je bloque avant le démontage meme des caoutchoucs! En effet,pour démonter la jambe ,un écrou me résiste,celui juste derrière l'étrier donc un peu moins accessible que les autres,j'ai traité au dégrippant, je tape sur ma cle au marteau:rien a faire. Faudrait il que j'enlève l'étrier pour etre plus a l'aise? C'est vrai que je suis débutant dans la méca. et démonter l'etrier me fait un peu flipper:faut il enlever les 4 torx? Et les 2 excentriques sur la jambe:quelle position faut il les mettre au remontage? Merci a tous |
| hutch | le 27/06/2012 à 22:23 Taper sur la clé n'est pas très bon, à moins d'avoir une clé à frapper. Sinon, dégrippant et un Max de prise. Pour démonter l'étrier, il suffit de démonter la durite rigide et desserrer les 2 boulons derrière contre le moyeu. Tu n'as pas besoin de démonter les torx qui te permettent juste d'ouvrir l'étrier en deux., pas la peine dans ton cas.Faudra faire une purge après, et. reprendre ta géométrie de toute façon. Donc peu importe pour l'excentrique. Bon courage. Tu dois avoir des posts, des articles et des blogs la-dessus. |
| ETIMEC | le 27/06/2012 à 22:35 Le remontage de la durite se fait à la cle dynamometrique?et la purge,pas de difficultés particulières? |
| DAB | le 28/06/2012 à 06:36 Dixit ETIMECSalut, Surtout pas, sinon t'es bon pour changer tous les joint dans l'étrier (4) par étrier rien que pour les ouvrir en deux! |
| ETIMEC | le 28/06/2012 à 12:14 [q=hutch]Faudra faire une purge après, et. reprendre ta géométrie de toute façon. Donc peu importe pour l'excentrique.si jai repéré la position de la jambe,peut etre pas besoin de faire une géo? |
| NicolasH | le 28/06/2012 à 17:54 Etienne, veux-tu que je passe chez toi t'aider samedi après-midi ? l'ayant fait recemment je peux être de bon conseils NicolasH |
| ETIMEC | le 28/06/2012 à 18:41 C'est super cool de ta part mais j'ai un déménagement toute la journée samedi!La ,je pulverilise a fond de dégrippant matin et soir et je referai une tentative de desserrage dimanche ou bien lundi. merci |
| NicolasH | le 28/06/2012 à 22:02 Sur la mienne c'etait sorti assez facilement (un peu trop a mon gout d'ailleurs) Bon courage a toi |
| hutch | le 28/06/2012 à 22:11 Si tes SB sont attaqués, ils n'ont certainement pas la même portée que les nouveaux. Donc la position du tirant sera différente malgré que tu ais le même repère de l'excentrique. D'ailleurs, il y en a 2 excentriques, un pour le carrossage et un pour le para. Donc au final, meme du tu arrivés à retrouver la position initiale du tirant sur le bras (c'est déjà pas gagné), la géo sera differente car le tirant aura une position differente au niveau des SB. |
| ETIMEC | le 28/06/2012 à 22:15 faut compter combien de temps pour une géo chez un frog specialist? |
| berty | le 28/06/2012 à 22:22 Dixit ETIMECfaut compter combien de temps pour une géo chez un frog specialist? Environ 1 heure pour avoir un réglage tip-top |
| berty | le 28/06/2012 à 22:26 En gros , compte sur 100-150€ ... ...Mais avant de faire ça , il vaut mieux être sûr de son chassis /trains roulants/ amortos ... Enfin ...tout ce qui nous maintient en vie , quoi !!! |
| DAB | le 29/06/2012 à 05:41 Dixit bertyDixit ETIMECfaut compter combien de temps pour une géo chez un frog specialist? 1 heure, sans le poids aux roues, et si tes "ciseaux" ne sont pas grippés! |
| ETIMEC | le 29/06/2012 à 17:43 Kesako les ciseaux? |
| DAB | le 30/06/2012 à 14:59 Dixit ETIMECKesako les ciseaux? Les tirants (jaunes) qui relient les bras au boîtier de barre de torsion! |
| ETIMEC | le 30/06/2012 à 18:44 Suite de l'aventure:ça y'est le dernier boulon récalcitrant est venu! mais bien sur,autre galère (pour moi en tout cas): je tire sur l'ensemble jambe+axe avec les caoutcoucs a remplacer et là ,la barre de torsion vient avec et je n'arrive pas à l'enlever donc je ne sais pas comment je vais enlever le caoutchouc coté intérieur Faut il que je désacouple la jambe (appelée tirant plus haut?)avec les 2 gros boulons pour sortir la partie métallique qui a le caoutchouc exterieur? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. |
| luky luke | le 30/06/2012 à 18:46 va falloir que tu fasses des photos plutôt qu'un longdiscours ( tu connais cette gouverne !!!!) |
| ETIMEC | le 30/06/2012 à 18:55 je vais essayer... |
| berty | le 30/06/2012 à 18:58 C'est pas gagné !!! ...Mais on fera tout pour t'aider !!! |
