| titi911 | le 28/06/2012 à 20:26 Bonjour,J'ai démonté tout l'échappement de ma Porshe 911 3.2L J'ai acheté ceci : (clic) et (clic) Ci-dessous, une image avec les deux flèches pour vous monter où se situe mon problème. Doit-il avoir un écartement ou non entre les deux échappements ? Merci pour votre aide ! :) |
| cdrik915 | le 28/06/2012 à 20:35 Je ne comprends pas ta question. |
| Kermit | le 28/06/2012 à 20:36 Là c'est pas trop les gaz d'echappement qui passent par là, ce sont les raccords des échangeurs de chaleur pour le chauffage donc oui t'as un écartement compenssé par le manchon orange. |
| titi911 | le 28/06/2012 à 20:39 Le problème est que les deux tubes se touchent. Je n'ai pas l'impression qu'ils devraient se toucher grâce à justement le manchon... Peut-être lié à une mauvaise pose des échangeurs ? Message édité le 28/06/2012 |
| cdrik915 | le 28/06/2012 à 20:47 Impossible de mal poser les echangeurs.Ils "s'emboitent" sur leurs goujons. N'oublie pas que la conduite de chauffage est sanglée au terminal. |
| titi911 | le 28/06/2012 à 20:51 Je viens de faire des photos, vous allez peut-être mieux comprendre le problème !![]() ![]() ![]() Je suspecte donc que c'est trop près ! Qu'en pensez-vous ? |
| cdrik915 | le 28/06/2012 à 20:53 Montre l'arriere stp . |
| titi911 | le 28/06/2012 à 20:55 J'y retourne faire des photos... ! |
| rs2 | le 28/06/2012 à 20:56 emboite les sur le y en y plaçant les colliers en bridant le y sur le silencieux ce lui va se mettre en place ,tu repousse alors les manchons a leurs place et tu les sert la distance entre les tube importe peu, faut juste que les tubes ne se touche pas pour ne pas faire de bruit |
| titi911 | le 28/06/2012 à 21:14 Merci pour cette réponse. Le truc c'est qu'il faut commencer par serrer les deux colliers du manchons puis serrer les autres vis ![]() ![]() ![]() |
| cdrik915 | le 28/06/2012 à 21:24 Pour moi , une fois le tube de chauffage serré par la sangle , il ne touchera pas meme s'il est proche. |
| Kermit | le 28/06/2012 à 23:55 Dixit cdrik915Pour moi , une fois le tube de chauffage serré par la sangle , il ne touchera pas meme s'il est proche. Pose tes manchons, emboite ton tube de chauffage dans les manchons et pose ton pot, ensuite tu serre les sangles, pour finir tu serre les colliers des manchons. Dans cet ordre tout dervait se mettre ensembe en place. |
| DAB | le 29/06/2012 à 05:35 Dixit cdrik915Je ne comprends pas ta question. Poser une question échappement au Ced... |
| cdrik915 | le 29/06/2012 à 06:05 Dixit KermitDixit cdrik915Pour moi , une fois le tube de chauffage serré par la sangle , il ne touchera pas meme s'il est proche. +1. |
| Cheers | le 29/06/2012 à 08:20 je recupere aujourd'hui ma 3.2 avec le meme bypass mais le modele double detente, curieux de l'entendre tourner.Peux tu faire une video avec le simple detente que l'on compare ? |
| titi911 | le 29/06/2012 à 09:03 J'en ferais une dès que possible !Peux tu m'envoyer des photos du montage de ton pot ? Merci |
| Cheers | le 29/06/2012 à 23:18 ben je n'ai pas pu la recuperer car une piece doit etre modifiée pour le montage, pourtant Passionauto m'avait assuré une complete compatibilité.Il s'agit de ce support : http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1974-2-7-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M1253/echappement/sangle-support-silencieux/B1505/echappement-echangeur-silencieux-joint-echappement/I1305/support-silencieux/P12904 De ton coté as tu pu monter le simple detente sans modification ? Message édité le 29/06/2012 |
| luky luke | le 30/06/2012 à 08:39 Dixit cdrik915Je ne comprends pas ta question sur l'échappement .... |
| marsouille | le 30/06/2012 à 12:52 Dixit DABDixit cdrik915Je ne comprends pas ta question. c'est vrai que de ce point de vu là , il est pas au top le nain |
| luky luke | le 30/06/2012 à 12:54 Dixit marsouilleDixit DABDixit cdrik915Je ne comprends pas ta question. |
