| mage | le 01/07/2012 à 21:45 Bonjour à tous,Je viens d'acheter ma 1ère 3l2. Tout va bien sauf la porte conducteur qui ferme mal. En effet elle "ressort" un peu de la carrosserie, qq'un aurait une idée ? ![]() Merci par avance. |
| lolocarrera | le 01/07/2012 à 21:54 reglage de la gache |
| mage | le 01/07/2012 à 22:12 Dixit lolocarrerareglage de la gache C'est ce que je me suis dis également. J'avais pas la bonne clé pour la bouger mais je doute que se soit ça ... Je vais tester demain |
| Targa76 | le 01/07/2012 à 22:46 Dixit mageDixit lolocarrerareglage de la gache si tu as un doute pose toi la question inverse; quoi d'autre que la gache (coté carrosserie) peut faire changer la fin de course de cette porte.... sachant que coté porte la gache n'est pas reglable apres ci ça ne suffit pas il faut régler la verticalité de la porte a l'aide des charnière a l'avant de la porte toujours coté carrosserie. Message édité le 01/07/2012 |
| davcbr | le 01/07/2012 à 23:06 le joint???? |
| NicolasH | le 01/07/2012 à 23:11 changement d'aile arrière... mais pas ajustée correctement lors du montage. |
| Lucaraf | le 01/07/2012 à 23:44 J'ai exactement le même problème que je n'ai pas vraiment chercher encore à solutionner et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de 911 qui avaient le même souci |
| neretva67 | le 01/07/2012 à 23:49 Bonsoir mage, une seule solution : il faut vendre la voiture |
| tabougris | le 02/07/2012 à 05:32 YoPerso j ai le joint du rollbar decollé en bas, qui vient se faire comprimer quand je ferme la porte |
| mage | le 02/07/2012 à 19:27 J'ai démonté la gache coté carrosserie mais je n'ai pas assez de jeu pour que la porte ne sorte plus de la carrosserie. Comme le dit NicolasH je pense plus à un changement d'aile arrière mal ajusté Gache démonté, il faut vraiment forcé pour que la carrosserie soit aligné surtout en bas de la porte ... |
| berty | le 02/07/2012 à 19:47 Tu n'avais pas repéré le problème AVANT l'achat ...Dommage !!! ... Je demanderai l'avis d'un carrossier , moi !!! ...a moins que tu ais 2 mains droites |
| mage | le 02/07/2012 à 19:53 Dixit bertyTu n'avais pas repéré le problème AVANT l'achat Si si je l'avais repéré mais je pensais que c'était la gache |
