Restauration siège cuir
le 02/07/2012 à 14:22
Sujet déjà abordé dans de nombreux post, je veux juste confirmer ce que je vais faire:
Nettoyage des sièges:
- Savon Nettoyant Régénérant AVEL
- Alcool fin à vernis
Remise en état:
- Crème pigmentaire Teintante AVEL
- Fixateur crème pigmentaire AVEL
Les sièges ont perdu leur souplesse et sont assez craquelés
Qu'en pensez vous ?
Vaut mieux prendre la crème rénovatrice SAPHIR à la place de la crème pigmentaire ?
le 02/07/2012 à 15:59
J'ai fait l'erreur de traiter l'accoudoir de mon siège conducteur d'un seul coup, le produit a bouffé le cuir qui était juste un peu usé. donc essaie sur un petit coin non visible avant de faire l'ensemble.
le 02/07/2012 à 16:34
Aie
Tu me conseilles d'utiliser quel produit ?
le 02/07/2012 à 16:39
Bonjour maxime,
je n'ai que l'expérience de la saph****, voir içi : (clic) .
C'est un bon cache misère, très bien pour traitement rapide de petites surfaces dépigmentées d'un cuir sain, par contre, pas de miracle sur les craquelures, ça les colorie, mais le cuir reste fragile.
Si ton cuir est bien "avancé", cela peut être une solution d'attente avant réfection?
le 02/07/2012 à 16:51
Dixit banbanBonjour maxime,
Il est dans le même état que tien
(j'ai mis le nom dela marque dans mon premier post, dsl pas encore l'habitude .... on peut les supprimer sans problème)
le 02/07/2012 à 18:08
essayes avec du lait de toilette pour bebe
le 02/07/2012 à 19:57
Dixit spitfirressayes avec du lait de toilette pour bebe
En tant que tapissier je prends du lait mixa bebe moins chere et bien pour nourrir vos cuir meme canape fauteuils de plus nettoie ,pas de miracle si craque ou teinte absente: voir pro ou refection changement cuir
le 02/07/2012 à 23:07
Passe un coup de fil à Vincent Saxer de Swisswax en Alsace. Ses produits font des miracles et restent accessibles à tous. Avec un tour de main, tu récupèreras les craquelures - après ça dépend la taille et l'emplacement.
le 03/07/2012 à 07:41
La restauration des cuirs comporte 6 étapes :
1. Décapage pour enlever les salissures collées et toute traces de graisse (appui-tete notamment)
2. Rebouchage des craquelures avec un produit spécial
3. Ponçage au papier 000 et essuyage pour enlever toute les poussières
4. Teinte avec pigments, de préférence dans la teinte d'origine
5. Fixateur pour "fixer" la teinte dans le cuir
6. Application d'un baume pour donner l'aspect fini. Ce baume est ensuite utilisé en entretien.
La gamme SOFOLK propose tous les produits pour faire des restaurations complètes pour un prix très abordable (compter 100 € maxi pour tous les produits).
J'ai réalisé ça sur les sièges de ma Carrera 3.0 pourtant très abimés et ils sont ressortis (presque) comme neufs. Pour ceux que ça intéresse, voir mon blog.
Message édité le 03/07/2012
le 03/07/2012 à 09:20
Le lait de toilette bébé est trop gras , il bouche les pores du cuir meme si le resultat parait bon au premier abord.
Tout comme l'huile de pied de boeuf Marsouille.
(Dixit Swissvax , le boss)
le 04/07/2012 à 08:49
C'est normal que mossieur swisswax te dise ça...
Sinon tu ne lui achetes plus ses produits...
le 04/07/2012 à 09:30
Sur le principe daccord avec Philarena993!
Aprés il y a d'autre marque qui font ça, des marques pro ou le rebouchage et la tiente tiennent trés longtemps et ne deteigne pas, j'ai un ami qui fait ça dans le 60.
MP pour l'adresse si besoin
le 04/07/2012 à 11:19
Pour la souplesse, je confirme rien de mieux que le lait pour BB. C'est neutre. Mais c'est clair que ça ne va pas réparer...
Les produits des spécialistes qui réparent les trous bouchent forcément aussi les pores...
