| atsj | le 02/07/2012 à 21:23 Bonsoir,Comme précise dans le titre, j'ai un bruit un peu dans les graves comme si il y avait quelque chose qui frottait et cela sur une plage de vitesse entre 60 et 70km en 3ème, 4 ou 5eme J'ai essayé de prendre un peu d'élan, puis mise au point mort le bruit apparaît bien sur cette plage J'ai constaté un léger jeu Du roulement arr gauche et plaquette qui lèche un peu, elles sont neuves J'ai essayé avec l'arr droite tourne bien pas de jeu Par contre j'ai fait un test voiture sur chandelles, avec frein à main. la roue arr gauche ne bouge pas, en revanche, la droite, quand je la tourne dans le sens inverse donc en reculant, j'entends un cling! Et la roue bouge en rotation je peux la faire tourner?? Si qq1 à un avis ? |
| FV911 | le 03/07/2012 à 09:28 Roulements HS |
| BertoSpid | le 03/07/2012 à 10:45 +1, très probablement > il y a eu de nombreux articles sur ce sujet... y compris sur le changement de ces fameux roulements |
| berty | le 03/07/2012 à 12:39 +2 Roulements !!! ...Vaut mieux faire les 2 |
