Démonter console centrale 3L2
le 03/07/2012 à 19:33
J'essaye de démonter la console centrale de ma 3l2, j'ai retiré toutes les vis, cependant j'ai un petit problème. Impossible de retirer complètement la console, j'ai les boutons de climatisation qui bloque, j'ai 2 gros câble derrière qui bloque.
Qq'un a déjà eu le pb ?
le 03/07/2012 à 19:35
ne tire pas trop fort tu vas cassé le tube qui est TRES cher, il faut démonté le porte bouton de la console avant de la sortir
le 03/07/2012 à 22:22
Dixit rs2ne tire pas trop fort tu vas cassé le tube qui est TRES cher, il faut démonté le porte bouton de la console avant de la sortir
Hum hum et tu le démontes comment ?
le 04/07/2012 à 01:41
Outil spécial ou comme moi, 2 tournevis plat tenus fortement et parallèlement pour faire tourner la bague. RS2, c'est le pro il a raison, ne brise pas le fil semi rigide reliant le bouton de clim.
le 04/07/2012 à 11:09
je n'ai pas reussi a le faire!
donc je l'ai laiss" dessus, on a du jeu pour enlever qd meme la console!
le 04/07/2012 à 14:08
Yo tu démontes les boutons de réglages des deux potards en tirant dessus.
Tu prends un tourne vis plat, et tu tapes gentillement sur un des plats dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ton écrou de type plat va se desserrer comme un écrou 6 pans
pour enlever la console, attention il y a deux vis de cachés sur le coté qui maintienne la barrette dans le range cassette ou range merde suivant les modèles.
seulement après tu peux enlever le porte potard.
le 04/07/2012 à 14:12
Avec une pince fine à long bec, style pince à circlips C'est comme ça que j'ai dévissé les boutons de la console...
Message édité le 04/07/2012
le 04/07/2012 à 14:22
merci pour les infos, je teste tout ça ce soir.
le 04/07/2012 à 14:39
Le truc de FV911 ne fonctionnera que si ce n'est pas trop serré, sans quoi tu vas abîmer l'écrou... mais c'est un bon système D aussi
le 08/07/2012 à 09:48
Hello,
Nickel j'ai réussi avec les 2 tournevis plats
thks !
le 08/07/2012 à 10:07
le 08/07/2012 à 10:12
Qui C le meilleur
le 08/07/2012 à 10:30
C'est vrai ,bonne methode si pas écrou pas trop serré bien sur!!
