| philippe | le 05/07/2012 à 20:21 bonsour a tous j'ai ma fermeture centralisée a la clef qui deconne quand je ferme coté conducteur , ça s'ouvre coté passager etc bref ... quel est le fusible a enlever pour passer au tout manuel ? merci |
| rs2 | le 05/07/2012 à 20:24 c est un problème de gâche que tu as ,le petit loquet doit être tordu ou usé et quand tu crois fermé tu ouvre en fait et inversement |
| philippe | le 05/07/2012 à 20:27 merci mais comme je ne peux reparer et que je vais au mc , comment resoudre le probleme ? puis enlever le fusible qui va bien ? |
| rs2 | le 05/07/2012 à 20:29 débranche la cosse a coté du compas |
| philippe | le 05/07/2012 à 20:51 je ne sais pas ce qu'est le compas !! |
| lolocarrera | le 05/07/2012 à 21:06 philippe surtout ne .touche a rien c est mieux |
| philippe | le 05/07/2012 à 21:21 ok tu as raison je vais mettre une sangle portiere siege pour bloquer la porte qui ne ferme pas |
| rs2 | le 05/07/2012 à 21:39 c est surtout que lorsque tu va débranché le fusible ,tu ne pourra plus fermer la porte conducteur |
| BertoSpid | le 06/07/2012 à 09:15 il y a peut etre un problème avec le micro contacteur, qui est sur la gache intérieure ? |
| rs2 | le 06/07/2012 à 09:18 non c est la commande de gâche derrière la serrure quand elle est usé elle va trop loin et donc ouvre au lieu de fermé et inversement ( enfin j ai pas démonté la sienne mais j ai déjà eu le cas) |
| BertoSpid | le 06/07/2012 à 09:25 le sujet m’intéresse, car j'ai une porte qui ne se "s'active" électriquement pas à la fermeture, seulement à l'ouverture ...Mais qui fonctionne si je ferme depuis l'autre porte !!! >> si tu as une piste ... ??? |
| rs2 | le 06/07/2012 à 09:33 es ce que tes fils sur ta serrure fonctionne bien?as tu inversé les serrures? |
| jocker911 | le 06/07/2012 à 12:20 hello les p'tits loups..........je ne vais pas résoudre le problème de Philippe, mais j'avais ceci: fermeture des portes à la clé ou en boîtier centralisé, résultat fermeture des portes, OK me direz-vous, mais qq secondes plus tard voire même plusss tard, déverrouillage des portes sans aucune intervention de ma part!!!! que ce soit avec portière droite ou gauche. Démontage des habillages portières: rien d'apparent, pas de déréglage, pas de pièce en trop dans le fond de portière!!!! arrosage avec WD2x20 sur serrures et tous ce qui translatent et miracle Tout est rentré dans l'ordre..... Voili voilou |
| philippe | le 06/07/2012 à 15:15 ah le WD 40 !!!!!!ma bible !!! merci joker |
