| ATHOS | le 05/07/2012 à 20:25 bonsoirmon capot moteur s'ouvre lorsque je roule sur une bosse ou un dos d'ane, alors qu'on ne peut pas l'ouvrir en tirant dessus. avez vous une explication et la solution? |
| rs2 | le 05/07/2012 à 20:28 réglage un peu juste ou ta caisse qui travaille |
| ATHOS | le 05/07/2012 à 20:30 je constate ça depuis qu'on est venu voir ma caisse et secouer le capot |
| marc-w | le 05/07/2012 à 20:31 salut Athosle cable revient bien ? pas de ressort cassé ou détaché dans le mécanisme. |
| ATHOS | le 05/07/2012 à 20:34 salut marcle cable revient bien, on doit le tirer pour ouvrir le coffre moteur. |
| Targa76 | le 05/07/2012 à 23:02 c'est pas bien grave, il suffit d'un reglage de la tige coté capot. |
| 911targa83 | le 06/07/2012 à 07:44 Sur le verrou de nos capots , il ne faut pas relâcher le câble (corde à piano) complètement .Je m'explique , il faut que dans le trou (ou rentre le doigt), on aperçoive la languette (mobile), quand la tirette est au repos . Si le cable est trop relâche , on ne voit rien dans ce trou .!!!!!! . |
| titikiné | le 06/07/2012 à 10:34 capot fermé trop serré peut etre... essaie de devisser d'un demi tour ou 1 tour la tige qui va dans la serrure... |
| Kermit | le 06/07/2012 à 10:36 Dixit ATHOSje constate ça depuis qu'on est venu voir ma caisse et secouer le capot Le gars qui me fait ça, je lui secoue la tête! |
| bluecar 56 | le 06/07/2012 à 14:00 Est-ce une option, hyper rare, du genre capot et aileron dynamique qui se lève à une certaine vitesse ?? |
| pukawara | le 06/07/2012 à 14:02 Réglage du mécanisme voilà tout ;) |
| ATHOS | le 07/07/2012 à 15:55 RS2 a résolu mon problème en quelques minutes, chapeau et merci |
| cdrik915 | le 07/07/2012 à 18:04 Une couronne pour RS2.Ou les anneaux de Audi. |
| neretva67 | le 07/07/2012 à 18:23 Dixit ATHOSRS2 a résolu mon problème en quelques minutes, chapeau et merci Comment ? |
| cdrik915 | le 07/07/2012 à 18:36 Dixit neretva67Dixit ATHOSRS2 a résolu mon problème en quelques minutes, chapeau et merci Il a fait des incantations. |
| ATHOS | le 07/07/2012 à 18:39 ressort déréglé, il a tiré un peu dessus? |
| berty | le 07/07/2012 à 19:03 Rien de plus normal ... T'imagine un peu le nombre de fois que ce capot a été ouvert/fermé ...fermé/ouvert ... Tu psychotte , Sotha !!! Méééfi !!! |
| rs2 | le 07/07/2012 à 23:35 Dixit cdrik915Une couronne pour RS2. Je te prout ced |
| 911targa83 | le 08/07/2012 à 08:24 Et ma réponse elle est pas bonne ???????? . |
| luky luke | le 08/07/2012 à 08:26 Dixit 911targa83Et ma réponse elle est pas bonne ???????? Message édité le 08/07/2012 |
