| spitfirr | le 06/07/2012 à 13:53 je recherche un produit ou une combine pour nettoyer mes moquettes sol , tunnel de boite, vide poche , custode arriere , j ai essaye diverses bombes mais le resultat est sans plus |
| tinga | le 06/07/2012 à 14:04 les sortir de l'auto nettoyeur haute pression |
| titikiné | le 06/07/2012 à 15:42 t'as essayé le nettoyeur vapeur???Sinon les carossiers ou entreprises spécialisées dans le nettoyage auto font ca assez bien je crois Par contre pas pour la boite à gant la vapeur... Message édité le 06/07/2012 |
| Kermit | le 06/07/2012 à 15:57 Dans une laverie, machine 10 kilos et quelques roros. |
| 914_driver | le 06/07/2012 à 17:33 Bonsoir tout le monde.Je viens juste de faire les vide poches. Ils sèchent encore. Méthode : J'ai démonte bien sur, dégrafé le revetement cuir supérieur à l'interieur du vide poche et décollé le tout tranquillement. J'ai mis le revêtement dans la baignoire, eau froide + lessive lainage, frottage, frottage, rinçage, séchage et... remontage à suivre. Et c'est bien propre. |
| ggfone | le 06/07/2012 à 21:09 Dixit KermitDans une laverie, machine 10 kilos et quelques roros. +1 ça marche nickel |
| chris_25310 | le 06/07/2012 à 21:19 Dixit 914_driverBonsoir tout le monde. Pas mal, mais le frottage provoque irrémédiablement du boulochage Le mieux, c'est de pulvériser une solution d'eau ammoniaque a 10% sur les revêtements et de frotter avec un chiffon doux non pelucheux en croisant les passes et en variant également les passes (un passe horizontale, une passe verticale, une passe en forme de rond) Puis de peigner la moquette pour la bourre éventuelle. Tous les produits en bombe sont à eviter. Une moquette nettoyée avec ces produits a une prépondérance a ce ré-encrassée beaucoup plus rapidement. |
| spitfirr | le 07/07/2012 à 08:55 Dixit chris_25310je vais essayerDixit 914_driverBonsoir tout le monde. |
| Téva | le 07/07/2012 à 10:17 Dixit tingales sortir de l'auto Tu n'est pas obligé de les sortir de l'auto. Demande à DOUDI |
| papyvion | le 07/07/2012 à 10:40 Sur les targa c'est auto-nettoyant,encore un avantage!!! JEF |
| berty | le 07/07/2012 à 14:16 Dixit TévaDixit tingales sortir de l'auto Naan ... Il avait bu combien de Liqueurs Alsaciennes pour en arriver là ?!? |
| Gedeon25 | le 07/07/2012 à 22:11 J'utilise un puzzi... Mousse nettoyante haegerti, puis puzzi (injecteur / extracteur) Puis, 3 jours de séchage au chaud. Résultat? Moquette neuve. Pré détacher les traces de goudrons su moquettes claires avec du white Spirit. |
| loloturbo | le 08/07/2012 à 10:18 Injecteur extracteur c'est nickel mais petit investiment quand même.. Sinon si pas trop sale, le produit détachant/nettoyant méguiar's, valable pour les cuirs et les moquettes, avec une brosse pas trop dure, efficace. |
| Détuning-man | le 08/07/2012 à 13:06 Tu peux louer l'aspirateur à injection/extraction dans les pressings. |
| castor | le 08/07/2012 à 14:07 Dixit Détuning-manTu peux louer l'aspirateur à injection/extraction dans les pressings. C'est ce que j'ai fait, ça marche très bien |
| 914_driver | le 10/07/2012 à 11:56 Dixit 914_driverBonsoir tout le monde. C'est désormais bien sec et propre, je remonte. J'en ai aussi profité pour "reformer" la coque du vide poche qui a toujours tendance a se deformer du fait de l'appui du coude sur le couvercle du dit vide-poche. Le couvercle a envie de rentrer dans ce vide poche... Une éponge imbibée d'eau chaude, je frotte la coque (en carton maché, ou presque...) je la remets en forme en positionnant judicieusement quelques poids pour la maintenir durant le séchage. Résultat nickel. Bonne journée, bonne vacances à tous. |
| fandporsh | le 10/07/2012 à 12:05 je vous conseil numatic georgeje pense que c'est tres facile à convaincre les femmes (clic) Message édité le 10/07/2012 |
| FF SC Targa | le 10/07/2012 à 15:55 perso, j'utilise de l'eau, un peu de lessive à main et une brosse douce. Ensuite j'utilise un aspirateur à eau puis je rince à l'eau et aspire à nouveau (répété deux à trois fois) |
| spitfirr | le 10/07/2012 à 18:08 Dixit FF SC Targaperso, j'utilise de l'eau, un peu de lessive à main et une brosse douce. Ensuite j'utilise un aspirateur à eau puis je rince à l'eau et aspire à nouveau (répété deux à trois fois) bonne idee |
| loloturbo | le 10/07/2012 à 19:45 Dixit FF SC Targaperso, j'utilise de l'eau, un peu de lessive à main et une brosse douce. Ensuite j'utilise un aspirateur à eau puis je rince à l'eau et aspire à nouveau (répété deux à trois fois) C'est un peu le principe de l'injecteur extracteur. |
