| Puggsy | le 06/07/2012 à 16:56 Salut les Zozos!Bon la tit' me fait une tite misère, rien de bien grave j’espère mais, elle veut plus indiquer la ou elle tourne!! En gros au départ je mettais les clignos et ça s'allumais mais ne clignotait plus. Idem pour les Warning. J'ai donc éloigné le comodo mais je dis peut être une gilouterie... J'ai donc par la suite fouillé le Fofo a la recherche d'info et je suis tombé sur un poste et son relais de cligno. Mais la je me retrouve avec quelques choses de différent de la photo. La Tit' est de 87 et voici l'emplacement a priori du relais de cligno : ![]() By ocelotr at 2012-07-06 ![]() By ocelotr at 2012-07-06 Sur la photo 2 j'ai enlevé le relais de gauche mais je ne sais pas si c'est le bon, vu que lorsque je tente de mettre les cligno, cela fait pareil. Quel est le relais de cligno ? Suis je bien dans le vrai avec ma panne (J'ai contrôlé les fusibles et ampoules, tout va bien) Une piste svp ? Grand merci d'avance |
| spitfirr | le 06/07/2012 à 17:00 ca c est pas les relais de glignotants |
| spitfirr | le 06/07/2012 à 17:01 de memoire c est les sieges electriques et les vitres |
| Kermit | le 06/07/2012 à 17:01 C'est pas le bon que t'as enlevé, c'est celui de droite. |
| Puggsy | le 06/07/2012 à 17:04 Kermitt donc celui de droite relais cligno ? et selon Spitfirr celui de gauche vitre electrique et siege coorect ? |
| spitfirr | le 06/07/2012 à 17:04 fusible 9 et 10 |
| spitfirr | le 06/07/2012 à 17:06 (clic) |
| Puggsy | le 06/07/2012 à 17:11 Oui mais ce sont les fusibles ça, et ils sont bon vu qu'ils s'alllument, non ?Ya pas un relais de cligno aussi ? |
| spitfirr | le 06/07/2012 à 17:19 mais tes doigt sur les relais met le contact , tu dois sentir si le relais se colle quand tu mets le contac |
| wb61 | le 06/07/2012 à 17:21 En bougeant légèrement le relai , ça peut refonctionner déjà vécu ... |
| spitfirr | le 06/07/2012 à 17:22 je ne pense que les deux relais derriere la planche de bord dans le capot avant aillent un rapport avec les glignotants |
| cdrik915 | le 06/07/2012 à 17:26 Ouvre ta centrale clignotante et regarde les pistes de pres.Le probleme m'est arrivé. Une piste coupée / decollée. |
| bastos675 | le 06/07/2012 à 19:28 Mon mickounet chéri tu comprendras que je ne dise rien de très "technique" sur un sujet aussi intéressant que celui la... Bon courage |
| berty | le 06/07/2012 à 19:36 Dixit bastos675Mon mickounet chéri tu comprendras que je ne dise rien de très "technique" sur un sujet aussi intéressant que celui la... Pareil pour moi , désolé!!! En tous cas , bien le bonjour à tout le Team des Lyonnais !!! |
| meo louhans | le 07/07/2012 à 05:42 c'est ta centrale clignotante qui déconne,sa c'est sur .je me rappelle qu'elle se trouve derrière les compteurs,mais je sait plus ou exactement. |
| castor | le 07/07/2012 à 06:08 Ce post peut-être ? (clic) |
| PASSIONSC | le 07/07/2012 à 06:35 Achète une SC: je viens de changer ma centrale de cligno et c'est d'un accès et d'une simplicité, je te dis que ça!!............ |
| macgyver60 | le 07/07/2012 à 11:13 Dixit PuggsyOui mais ce sont les fusibles ça, et ils sont bon vu qu'ils s'alllument, non ? si ils s'allument ce ne sont pas des fusibles mais des ampoules |
| gilllou | le 07/07/2012 à 11:39 Enfin ... j'ai trouvé un disciple !!!!!C'est bien petit scarabé continue comme ça !!!!! Sache qu'enlever un relais n'ayant aucun rapport avec la panne est une Gillouterie garantie !!! Un label !!!! je suis terriblement jaloux de ne l'avoir pas fait avant toi !!!! Sinon ... en espérant quand même te rendre service ... j'ai vu un Doudiste avoir le même soucis . Après un démontage de divers bricoles allant du comodo en passant par le centrale clignotante , on s'est appercu que la centrale fonctionnait bien lorsqu'elle était branchée directement à la batterie mais pas quand elle l'était sur son support !!!! La cause ...... suspence ....... Un mauvais contact du fusible qui ne laissait pas suffisament passer d'intensité !!!! Alors maintenant il te faut : 1) trouver l'emplacement de la centrale .... 2 l'emplacement du fusible .... Nettoyer et vérifier les contacts ! Mais là je vais pas tout faire quand même !!! |
| ramblix | le 07/07/2012 à 11:48 salut es-que si la centrale est HS les warning fonctionne quand même car moi les clignos fonctionnent pas mais les feux de détresse fonctionne bienmerci d avance |
