| essai-transf | le 07/07/2012 à 12:36 Bonjour,Il semble que les pannes des boitiers "Perma-Tune" viennent du fait de l'échauffement de certain composants électriques. -Ne serait-il pas judicieux de le déplacer dans l'habitacle comme sur les 964? -Quelqu'un à t-il des retours d'expériences? Merci d'avance de vos futures réponses. Jean-Louis. : Message édité le 18/07/2012Message édité le 18/07/2012 Message édité le 18/07/2012 Message édité le 18/07/2012 |
| fanof911 | le 07/07/2012 à 12:42 HelloIl suffit de faire le faisceau en conséquence Efficacité inconnue Fanof |
| FV911 | le 07/07/2012 à 13:57 Oui j'ai le même pb avec ma télé samsoul je lui ai fait des trous dans le capot arrière pour donner de l'air et depuis tout fonctionne P.t.in de composant de merde de chine |
| 911targa83 | le 09/07/2012 à 07:35 Dixit FV911 A signaler au passage que "Perma chose" est fabriqué aux US !!! . |
| Kermit | le 09/07/2012 à 08:22 Dixit 911targa83Dixit FV911 Avec des composants chinois. |
| aubelix 14 | le 09/07/2012 à 09:12 tout comme les regulations de ventilation Valéo equipées de diodes "made in Malésya" !..............pour moi le bon endroit pour instaler le permatune est incontestablement la POUBELLE depuis ,plus de soucis ! |
| rs2 | le 09/07/2012 à 09:28 Je ne pense pas que ce soit LA solution ,ce n est pas le moteur qui chauffe le permatube ,mais le perma qui chauffe tout seul et vu qu ils ont noyés les composants dans la cire ,pas trop de possibilité de refroidissement |
| essai-transf | le 09/07/2012 à 13:42 Merci les collègues.Tu as raison RS2,le déplacer ne servira à rien . C'est bien le Perma qui produit lui même de la chaleur qui ne pas être dissipée.Je viens d'avoir la confirmation par un spécialiste. |
| Kermit | le 09/07/2012 à 14:39 Colle lui un petit ventillateur d'ordi sur la figure. C'est peut-etre ce qui lui manque pour etre aussi fiable que ses collègues. |
| DAB | |
| 911targa83 | le 10/07/2012 à 12:56 Je dois avoir de la chance , mon "perma chose" allume ma SC depuis 5 ans , sans soucis !!!!!Je dois avoir de la chance , je suis le seul a avoir un "perma chose" qui ne chauffe pas !!!!! Et pourtant j'habite dans le sud du pays !!!!! Une question quand même , en général quand il arrive un problème au BHKZ , c'est souvent un élément extérieur au boitier qui le fait flancher ???? Je pense qu'avant d'incriminer ce pauvre "perma chose", et de le mettre à la poubelle , il serait bon de vérifier tous les périphériques de l'allumage . Je pense en premier à la bobine qui est spécifique au BHKZ et qui va bien sur le "perma chose" , quand elle a ses bonnes valeurs , bien sur .!!!!!!! Après mon rôle de Doudiste Targiste endurci , n'est pa de vous contraindre à ce que vous me suiviez dans mes couillonnades . mon rôle que je prend à coeur et de vous faire part de mes expériences . Voilà ce que je peux dire du "perma chose" , pour lequel je tiens à le répéter , je ne touche aucun dividende , ni commission , même en nature . . |
| essai-transf | le 10/07/2012 à 14:23 Merci Dab,J'ai trouvé le dissipateur thermique ainsi que la colle à Toulouse dans un magasin d'électronique. Le tout est en train de "coller". Je donnerai des nouvelles dès que j'aurai un peu de recul. |
| 911targa83 | le 10/07/2012 à 14:54 Ne pas oublier de mettre le corps du "perma chose" à la masse de la caisse .!!!!!!!Car ta colle peut faire isolant électrique , . |
| rs2 | le 10/07/2012 à 18:39 je pense , mais pas sur que le plus gros problème des bhkz et permabe est la régulation d alternateur |
| essai-transf | le 11/07/2012 à 11:57 Voici le boitier enfin monté avec un dissipateur thermique. J'espère que les résultats seront probants. Je vous tiendrai au courant. |
| DAB | le 11/07/2012 à 15:00 Dixit essai-transfVoici le boitier enfin monté avec un dissipateur thermique. J'espère que les résultats seront probants. Je vous tiendrai au courant. Essai transformé! |
| essai-transf | le 11/07/2012 à 16:29 Reste à gagner le match... |
| essai-transf | le 13/07/2012 à 14:24 Bonjour les collègues,Quelques nouvelles, malheureusement pas bonnes!!!le match est reporté... La voiture à démarrée après le montage du dissipateur thermique.(La chaleur est bien transmise vers le dissipateur thermique)Ceci dit, après avoir arrêté la SC, j'ai eu du mal à remettre en route (six ou sept essais).Je suis donc rentré à la maison au plus vite et depuis, elle ne démarre plus. Peut être le dissipateur à été placé trop tard, Bref ,j'attends le BHKZ auquel j'adjoindrai une bobine Bosc...ref 0 221 121 001 neuve. Voilou les collègues |
| aubelix 14 | le 13/07/2012 à 18:48 c'est qu'a moitié etonnant si des composants sont réelement endomagés dans le boitier ,j'ai bien peur que ce ne soit irréversible .............en plus il est impossible d'intervenir sur ces composants vu qu'ils sont noyés dans la resine ! |
| DAB | le 14/07/2012 à 06:00 Monter un radiateur va je pense fiabiliser le boîtier dans la durée, mais si tu as une mauvaise masse, un composant annexe foireux, cela ne te servira pas à grand chose! |
