| speedster 31 | le 09/07/2012 à 14:39 Je viens de me rendre compte qu'il y a de l'eau qui reste dans la trappe à essence.J'ai bien essayé d'enfiler une tige dans le trou mais ça va pas loin.. Quelqu'un aurait une idée ? |
| ze frog | le 09/07/2012 à 14:46 Dixit speedster 31 as-tu essayé avec du viagra? Message édité le 09/07/2012 |
| Kermit | le 09/07/2012 à 14:50 C'est bouché, un dragé fuca et ça ira mieux. Regarde le manchon caoutchouc à l'interieur de l'aile voir si t'arrive à déboucher l'évacuation par là. |
| jambe.de.fer | le 09/07/2012 à 14:56 PAS TRES CONSTRUCTIF TOUT CA .... |
| cdrik915 | le 09/07/2012 à 15:01 La bonde est bloquée. |
| FV911 | le 09/07/2012 à 15:17 Ou alors le Kermit a installer sans te le dire sa centrale nucléaire sur ta charrette |
| 911targa83 | le 09/07/2012 à 16:04 Dixit jambe.de.fer ça chine dur ces temps ci , ça fait parti de notre site , la chine . . |
| DAB | le 09/07/2012 à 16:06 C'est pas le réservoir d'eau du lave phares... |
| papyvion | le 09/07/2012 à 16:41 OUI!!! JEF |
| speedster 31 | le 09/07/2012 à 23:41 Bon ça me donne toujours pas une idée pour déboucher ce truc |
| rs2 | le 10/07/2012 à 02:21 en le démontant par exemple ou avec un tube semi rigide |
| 911targa83 | le 10/07/2012 à 07:48 Dixit speedster 31Bon ça me donne toujours pas une idée pour déboucher ce truc Bon puisque il faut faire le travail à ta place Tu regardes sous l'aile , du bol , il part une durit en caoutchouc , cette durit descend jusqu'au pieds de porte , elle est tenue par des petites tôles qui sont repliées , il arrive que ces tôles soient trop pliées et dans ce cas elles pincent le tube , et favorise le bouchage de celui ci . . |
| BertoSpid | le 10/07/2012 à 11:39 un p'tit coup d'air comprimé ? |
| 914_driver | le 10/07/2012 à 11:59 Dixit 911targa83Dixit speedster 31Bon ça me donne toujours pas une idée pour déboucher ce truc Sur la mienne le caoutchouc intermédiare est bien craquelé, ca s'évacue encore mieux.... OK, je vais prévoir ça cet hiver. |
| FV911 | le 10/07/2012 à 15:11 Dixit speedster 31Bon ça me donne toujours pas une idée pour déboucher ce truc Utilise du destop |
| JohanTarga31 | le 10/07/2012 à 15:23 Dixit FV911Ou alors le Kermit a installer sans te le dire sa centrale nucléaire |
| speedster 31 | le 10/07/2012 à 21:30 le coup de l'air comprimée me tente, je vais essayé ça |
| ze frog | le 10/07/2012 à 21:33 as-tu regardé si le tube n'était pas coincé par les clips en tôle?Si mes souvenirs sont bons, c'est un tuyau relativement souple et de gros diamètre, que l'on peut pincer à la main, donc écraser et faire descendre un bouchon éventuel qui se trouverait à l'intérieur. méfiance pour l'usage de l'air comprimé. si le bouchon qui bloque le passage est tenace, tu risques de déchirer le tuyau ... |
| speedster 31 | le 10/07/2012 à 21:38 Je vois bien le bas du tuyau derrière la roue, l'accessibilité est limite car il y a d'autres tuyaux (clim) qui empêchent d'emmancher convenablement un fil de fer.. |
| 911targa83 | le 11/07/2012 à 07:54 Le meilleur nettoyage et durable dans le temps , passera par un démontage de ce tuyau .Il est vrai que sous l'aile coté gauche il y a du monde !!!!!!!!!!! . |
