Roue crantée pour compteur
le 10/07/2012 à 12:45
bonjour,
j'ai une petite question concernant la roue crantée du compteur. Qui pourrait m'indiquer le nombre de dents pour un compteur référence 930/641/501 00
Merci d'avance pour le renseignement Salutations
le 10/07/2012 à 12:51
Faut les compter...
Je crois que ça ne dépend pas de la référence bien qu'il y en ait une plus fréquente que les autres mais je ne sais pas laquelle...
le 10/07/2012 à 13:31
Oui mais je n'ai plus la petite roue
le 10/07/2012 à 13:45
Le spécialiste va arrivé, après sa sieste
le 10/07/2012 à 13:54
Si tu changes de roue crantée, il ne faut surtout pas en prendre une en nylon, il paraît que cela ne tient pas dans le temps.
le 10/07/2012 à 14:04
Ma première à quand même dure 20 ans !!!!!
Si tu n as plus ta roue crantée d'origine, je le sens mal .......
le 10/07/2012 à 14:06
Bah , Charles peut fournir les deux modeles.
Pour 3 peanuts.
le 10/07/2012 à 14:07
En plus les roues crantées qui se vendent sous le manteau sont faites d'un alliage très néfaste à la santé de nos grenouilles... parait-il
le 10/07/2012 à 14:13
Dixit Marc67Oui mais je n'ai plus la petite roue
T'es mal alors
Car pour un compteur non US les pignons sont soit en 20x30, 20x21, 20x22, 20x23, 20x29, 20x30, 20x32.
Les plus courant sont le 20x30 et le 20x32
Sur la mienne c'est un 20x29.
Message édité le 10/07/2012
le 10/07/2012 à 15:43
Bon ok bien je vais commander les plus courent merci de votre aides a tous
le 10/07/2012 à 16:39
avec la case "recherche" : nombreuses réponses sur ce sujet "récurrent"
le 10/07/2012 à 18:35
c est pas les pignons qui brule
bon j va en vacance ,ça vous en fera aussi
le 11/07/2012 à 08:35
Il y a un lointain post , ou je communique les diamètres en fonction du nombre de dents .(je ne le trouve plus)
ça peut aider les édentés complet .
Mais en général , c'est le grand diamètre (qui fait 20 dents) qui casse , ce pignon fait 20 dents pour tous les modèles , il est facile de compter le petit diamètre , qui peut faire 23 , 30 ou 29 , qui sont les plus courants sur nos modèles .
