| frogcab | le 16/04/2007 à 18:56 Bonjour a tous,Depuis quelques temps, j'ai la pression d'huile qui se bloque à 5 bars, meme carrément au max à vrai dire , dès que je met le contact.Ma titine est équipée du tableau de bord de la 3.2L et elle tourne comme une montre, à chaud ou à froid. Quelqu'un saurait me dire de quoi ca vient? Je n'ai rien trouvé la dessus dans le moteur de recherche. Frogcab |
| pollux | le 16/04/2007 à 19:10 Faux contact au niveau du fil branché sur la sonde de pression d'huile. Vérifie ta connection (cosse) et tout devrait rentrer dans l'ordre. |
| pita | le 16/04/2007 à 19:14 slt peut etre que ton fil qui est brancher sur la sonde touche la masse a+ pita |
| WOPZZZ91ZJS | le 16/04/2007 à 22:36 Dixit pollux06Faux contact au niveau du fil branché sur la sonde de pression d'huile. Vérifie ta connection (cosse) et tout devrait rentrer dans l'ordre. Confirmé ! +1 Faux contact ou fil débranché sur le mano de pression d'huile. |
| pollux | le 16/04/2007 à 22:38 Généralement :pression à 0 = fil débranché ou pas d'huile pression maxi dès le contact mis = fil touchant la masse pression erratique = mauvais contact |
| frogcab | le 18/04/2007 à 10:01 Merci pour vos infos.Il faut donc que je vérifie, si j'ai bien compris , le contact au niveau du mano et de la sonde également. Mais elle se trouve ou cette sonde de pression? |
| doudi | le 18/04/2007 à 10:04 petite recitf de ce que dit pollux :sur les 3,2L, si le fil est débranché de la sonde, à la mise sous contact, la mano indique 5 d'emblée : c'est un test infaillible pour savoir si le mano est bon ou non, on débranche la sonde. Donc dans ton cas, c'est une "panne" assez classique : la connexion à la sortie de la sonde est morte. Il faut refaire le bout de faisceau "propre" pour récupérer l'info de pression au mano. |
| DUL911 | le 18/04/2007 à 12:03 Bonjour,a tous sur la mienne a froid le mano indique 5 puis revient normal a chaud, au ralenti et a 5 en accelerrant est ce que ca vous parait correcte? MERCI |
| pollux | le 18/04/2007 à 12:34 DUL ... même motif ... même punition ... vérifie tes connections |
| juncal1 | le 18/04/2007 à 12:44 Dixit DUL911Bonjour,a tous sur la mienne a froid le mano indique 5 puis revient normal a chaud, au ralenti et a 5 en accelerrant est ce que ca vous parait correcte? MERCI pollux...je trouve ce fonctionnement tout a fait normal!!! me trompe-je??? Message édité le 18/04/2007 |
| pollux | le 18/04/2007 à 13:25 maxi à froid ... milieu à chaud ... et maxi en accélérant ... tu trouves ça normal ?Là ou le post de DUL 911 est mal "foutu", c'est qu'il n'indique pas la valeur de ce qu'il trouve comme normal et surtout à quel régime à chaud. Ce qui est habituel, c'est une pression de 4-5 (à chaud) et régime moteur quasi-constant aux environ de 3.000 tr/mn alors là oui c'est normal. Au ralenti sur la mienne je suis entre 1 et 2 (moteur chaud). |
| DUL911 | le 18/04/2007 à 13:52 EXACTE pollux06 j'aurais du donner plus d'info, en faite mon fontionnement est t'elle que tu le decris en mode normal 4/5 a chaud et 1/2 au ralenti. ma question etait plus de savoir si a froid il est normal que l'aiguille monte a 5 en mettant le contacte , avant de fontionner normalement quand le moteur est chaud MERCI |
| frogcab | le 18/04/2007 à 15:44 Euh... Scusez moi d'insister mail elle est ou la sonde, pour que j'aille vérifier l'état de la connexion??? |
| pollux | le 18/04/2007 à 15:48 désolé frogcab ... je sais pas sur ton modèle |
| juncal1 | le 18/04/2007 à 16:39 oui pollux,je crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde je precise, au demarrage moteur froid et au ralentie ma pression est a 4/4,5. a chaud au ralentie entre 1 et 2 a chaud en acceleration 4/4,5... c'est pas bon?? pour frogcab. sur 3.2 le mano contact de pression d'huile est a l'arriere a droite de la turbine. pour tester. moteur arrête,contact mis,l'indication au tableau de bord doit être a zero. toujour moteur arrêté et contact mis,tu debranches le mano contact l'indication au tableau de bord,doit monter au maxi |
| Matmat911 | le 18/04/2007 à 16:42 Oula toute ces histoires de pressions...je vais m'en boire une |
| juncal1 | le 18/04/2007 à 18:21 Dixit Matmat911Oula toute ces histoires de pressions...je vais m'en boire une j'arrive |
| frogcab | le 18/04/2007 à 18:54 c'est vrai qu'une p'tite pression avec cette chaleur, ca ferait pas de mal En tout cas merci Juncal et Pollux ; j'vais aller regarder ca |
| Dan Targa 89 | le 18/04/2007 à 23:04 Dixit DUL911EXACTE pollux06 j'aurais du donner plus d'info, en faite mon fontionnement est t'elle que tu le decris en mode normal 4/5 a chaud et 1/2 au ralenti. ma question etait plus de savoir si a froid il est normal que l'aiguille monte a 5 en mettant le contacte , avant de fontionner normalement quand le moteur est chaud MERCI Il est normal que ta pression, à froid, soit un peu supérieure à celle à chaud, puisque à froid, ton huile est + épaisse qu'à chaud. |
| fanof911 | le 18/04/2007 à 23:43 Dixit juncal1Dixit Matmat911Oula toute ces histoires de pressions...je vais m'en boire une Sburp, elle était bonne les gars Fanof |
