Capot long, capot court = ??
le 15/07/2012 à 11:59
Hello
De temps à autres, on voit des annonces de capot long, et de capot court ...
> les 2 se montent sur nos autos ??
> quelqu'un pourrait nous expliquer cette histoire de capot ??
Merci pour cet intermède culturel !
le 15/07/2012 à 12:00
bah y'en a un long pour les ancienne et un court pour type G et suivante
le 15/07/2012 à 12:02
Tu peux monter les anciens, mais il faut faire un gros boulot au niveau de la traverse avant, support de gâche!
le 15/07/2012 à 12:03
sans parler des ailes qui ne sont pas les mêmes
le 15/07/2012 à 12:05
Guillaume, si tu es réveillé, enlève ton doigt du clavier !!!!
> j'ai dû lire que certain montaient des courts : c'est pour changer le look de l'auto ? pour la "vieillir" ??
le 15/07/2012 à 12:11
Dixit DABTu peux monter les anciens, mais il faut faire un gros boulot au niveau de la traverse avant, support de gâche!
Pour backdadiser avec un capot long une type G en classic sans toucher à la traverse avant et support de gache , il existe un capot chez D-maurice avec les fixations décalés .
Simple mais il fallait y penser .
Le retour à l'origine peut se faire sans difficultés
le 15/07/2012 à 12:12
Dixit BertoSpid
et dans ce cas tu oublies le pare-chocs à soufflets. Comme l'a écrit DAB, capot long, modif face avant (sauf si capot spécial comme décrit ci-dessus), ailes "classic", pare-chocs "classic" (ou compatibles).
Message édité le 15/07/2012
le 15/07/2012 à 12:14
Merci les Gars, c'est clair
> soit gros boulot, soit nouveau PC AV en fibre
le 15/07/2012 à 20:21
Non j'en ai un de dispo
le 17/07/2012 à 09:28
Elle va rester "stock"
le 18/07/2012 à 09:56
Dixit BertoSpidElle va rester "stock"
parce qu'elle est stock ta chignole
le 18/07/2012 à 10:11
> Vue de dehors, quand j'aurai remis le pare choc "normal" et des Fuchs de 16 ... : ben... OUI
Stock, avec "gnons" d'époque
