pneus
le 15/07/2012 à 20:08
Bonsoir,je dois changer mes pneus sur mon beau targa TL avec un beau moteur refait à neuf.Donc quels pneus et surtout pas trop cher.AV 205/55 R 16 et AR 245/45 R 16 .
le 15/07/2012 à 20:26
Je précise que je ne fait pas de piste et que pensez vous des toyo ? Est-ce important si la monte est 205/45 r 16 au lieu de 205/55 R 16 ?
le 15/07/2012 à 20:42
205/45 r 16 au lieu de 205/55 r 16, ça fait vraiment petit...
le 15/07/2012 à 20:45
Ma monte actuellement est: à l AV 205/55 R 16 et à l'AR 245/45 R 16.
le 15/07/2012 à 20:50
monte du 205/50R16, c'est l'origine je crois et 245/45R16 pour l'arrière.
SO2, T1R, RE050A, sont de bons pneus
le 15/07/2012 à 21:11
pout l'avant sur des 6 ou 7 de large, 205/55/16 c'est la monte d'origine
pour l'ar. 225/50/16 sur 7 ou 8 ou en 245/45/16 sur des 9 de large.
suis en brig s-02 suis satisfait.
le 15/07/2012 à 22:51
+1 pour le "pont-pierre" S02, très agréable sur route, confort ++
Le mois dernier, 500 € les 4 montés équilibrés chez mon garagiste de campagne. Un peu moins peut être via internet.
le 16/07/2012 à 09:39
Rapport qualité prix : falken fk 452
420 e montage compris
le 16/07/2012 à 11:14
en 245/45 ZR 16 (ou Y ou W), y'a pas grand choix...
Bridg' S02...
le 17/07/2012 à 22:10
en 245/45 /16 il n'y a plus de bridg.. On trouve du toyo et du conti sport..
Après je ne sais pas..
le 17/07/2012 à 22:17
ça dépend où
le 18/07/2012 à 10:45
Il y a toujours du S02, je viens d'en recevoir 2
le 18/07/2012 à 10:56
Dixit tabougrisRapport qualité prix : falken fk 452
+1
le 18/07/2012 à 10:58
+2
le 22/07/2012 à 15:59
Bonjour à tous ,de nouveau aves mes pneus. J'ai comme à l'avant des 205/55 R 16 et à l'arriere des 245/45 R 16,ma question est puis-je monter des 205/50 R 16,tout en conservant la même monte à larriere ?
le 22/07/2012 à 16:13
J'ai la possibilité d'avoir des toyo T 1R neufs pour 350 eutos mais à l'avant ils sont en 205/50 R 16.
le 22/07/2012 à 18:45
Le Toyo T1R a un profil très proche du Bridg S02 avec l'avantage de la protection du bord de jante.
Question performance il TOP, je l'ai essayé sur piste, mon coatch a été bleuffé.
Il est remplacé aujourd'hui par le T1 sport qui a un profil différent. Confiant, j'en ai pris 4 pour ma turbale l'addition a été de moins de 600€ en 18".
le 22/07/2012 à 20:12
Dixit 911du94Bonjour à tous ,de nouveau aves mes pneus. J'ai comme à l'avant des 205/55 R 16 et à l'arriere des 245/45 R 16,ma question est puis-je monter des 205/50 R 16,tout en conservant la même monte à larriere ?
Hors tolérance donc non et aucun intérêt, c'est S02 ne sont pas chers.
le 22/07/2012 à 20:27
Pour ma j'ai des toyo effectivement aucun problèmes exelente tenue sur route et ds le temps
le 22/07/2012 à 21:36
Merci,mais puis-je les monter ? Quel sera le problème si incompatibilité?
