| loloturbo | le 19/07/2012 à 13:48 Bonjour, suite a mon changement de support de barre stab, je viens de voir ceci, chose qui ne pm'a pas interpelé avant? Est-ce normal cette écart entre les feuillure?? est-ce grave? que faut-il faire; ressouder?Merci ![]() |
| FV911 | le 19/07/2012 à 14:11 Normale peut être pas mais laisse cela comme ça |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 14:15 A bon c'est pas qigne d'un faiblesse ou cela ne vas pas aller plus loin? |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 14:16 Pardon je voulais dire "signe d'une faiblesse"... |
| Targa76 | le 19/07/2012 à 14:18 ça ressemble a un vilain levage au mauvaise endroit sur la partie la plus proche de la barre stab on voit un ecrasement de la peinture. Message édité le 19/07/2012 |
| cdrik915 | le 19/07/2012 à 15:17 Dixit Targa76ça ressemble a un vilain levage au mauvaise endroit +1 , et recente de plus , on voit bien la couleur du mastic blanc. |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 15:25 Pas possible car les levées se font par moi même et ce sur les support prévu car modèle 89, c'est celui que l'on voit prêt de la barre stab a gauche.Et pour la réparation j'etait la... |
| cdrik915 | le 19/07/2012 à 15:26 Bah , ne t'en fait pas , un decapage du mastic , un coup de soudure point electrique. |
| Targa76 | le 19/07/2012 à 15:31 Dixit loloturboPas possible car les levées se font par moi même et ce sur les support prévu car modèle 89, c'est celui que l'on voit prêt de la barre stab a gauche. d'un point de vue mecanique (travail de la caisse) il ne me semble pas possible d'obtenir ce genre de chose. l'ecartement des pieces provient d'une action venant du dessous et directement sur l'arrete. l'as tu passé au control technique derniérement??? Message édité le 19/07/2012 |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 15:42 Ok alors non pour le CT, mais si c'est bien par rapport au levage, je repense au pont quabd je l'ai faite réparer et les support rond sont de grand diamètre il se peut donc qu'ils aient porté un peu sur l'arrête.Mais j'aurais du le voir de suite, cela n'a pas travaillé aprés je pense? |
| Targa76 | le 19/07/2012 à 15:46 effectivement ça peut etre ça .comme ecrit par cdrik ça se repare bien |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 15:50 J'avait juste peur que ce soit le travail de la caisse et de voir titine s'ouvrir en deux |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 16:51 Bon en tout cas c'est rien de grave, j'imagine que cela a fait "ressort" et ue cela s'est ouvert, c'est tout?Merci |
| boutzi | le 19/07/2012 à 17:14 Tu as des supports de levage sur ta 3.2, imagine celles qui n'en ont pas... j'ose même pas te mettre une photo du même endroit sur la mienne ! Donc roule tranquille, la mienne ne s'est pas encore ouverte en 2 |
| DAB | le 19/07/2012 à 17:30 Ça m'étonnerait que ce soit ouvert en deux, je pense que c'est plutôt le mastic qui s'est séparé de la tôle! |
| loloturbo | |
| DAB | le 19/07/2012 à 18:07 Si c'est réellement ouvert, c'est que la soudure par points est au dessus, et ça ne risque pas grand chose! Une pince étaux, doucement cm par cm, tu pinces, un coup de blaxon quand c'est bien sec, et basta! |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 18:13 Oui mais en pensant que peut être le socle plastic du pont était pris sur l'une des deux tôle , le points de soudures n'auraient-t'il pas pu sauter? |
| DAB | le 19/07/2012 à 18:16 Dixit loloturboOui mais en pensant que peut être le socle plastic du pont était pris sur l'une des deux tôle , le points de soudures n'auraient-t'il pas pu sauter? Fort peu probable! |
| loloturbo | le 19/07/2012 à 18:19 Je retounre chez mon carrossier demains, je lui ai dit qu'il fallait refaire des points de soudure, pas nécessaire alors, même au cas ou?(Je sais suis dur de la feuille ) |
