| Vins | le 22/07/2012 à 07:53 Bonjour tt le monde,Ma 930 n'a plus son ressort turbo d'origine (0.8 bar) il a été remplacé par un plus gros (1 bar), pensez vous que le fait d'augmenter la pression du turbo à 1 bar permet de gagner en puissance ? si oui combien? Le moteur peut il veillir prématurément avec cette légére modif? merci |
| rs2 | le 22/07/2012 à 08:36 Plus de puissance ouiCombien? faut la passer au banc L usure ce fera + en fonction de la qualité de l entretien et de son utilisation |
| Vins | le 22/07/2012 à 12:14 Merci pour ta réponse, ya plus k'a la passer au banc alors... Si d'autres ont une aproximation, merci... |
| DAB | le 22/07/2012 à 15:35 347,64cv à la louche... |
| Rv 930 | le 22/07/2012 à 21:03 Si on sent la différence j'ai essayé, pas non plus transcendant !Tu as un repiquage entre ton circuit d'admission après turbo donc air compressé et ton WUR. Paraît que la membrane de ton WUR peut s'abîmer car non calibrée pour des pressions supérieures à 0,8. Perso j'ai remis le ressort d'origine. Après avoir reconditionné turbo et WG marche mieux aujourd'hui avec 0.8 que 1 bar avec turbo et WG malades. |
| Vins | le 23/07/2012 à 06:58 ok merci pour ta réponse |
