| mc003 | le 23/07/2012 à 20:20 Bonsoir Tout le monde,Ben tout est dans le titre, j'avance lentement mais suremment dans le déculassage de mon moteur. Ma question est donc la suivante: y'a-t-il un précaution particulière à prendre pour la dépose des tendeurs ? Faut-il les "rentrés" avant la dépose ?? Merci d'avance !! |
| rs2 | le 23/07/2012 à 20:28 Oui ce sera plus facile rentré et goupillé |
| mc003 | le 23/07/2012 à 20:50 ET alors, je sais j'abuse.. Mais pour les rentrés, y'a une astuce ou un petit serre joint et de la patience ??Merci merci !! |
| BertoSpid | le 24/07/2012 à 11:17 Surtout , attention a ne pas casser le carter moteur en y appuyant une mâchoire de pince, l'autre machoire appuyant sur le tendeur pour le faire "rentrer" !!!> il faut y aller TRES DOUCEMENT, pour rentrer le piston dans le tendeur : l'huile est froide, et le trou pour la faire sortir du tendeur est tout petit : c'est long... > mettre aussi un bout de bois sur le carter, sous la machoire de la pince > et prépare un petit clou pour le glisser dans le trou, afin de bloquer le piston en position basse, afin de le sortir (puis de le remonter) facilement... Message édité le 24/07/2012 |
