| binouland | le 25/07/2012 à 18:25 Apres 3 jours de tentatives pour démarrer voici un petit bilan :demontages des injecteurs et c pas trés jojo au compresseur à 6 kilos rien ne sort ou presque circuit d'essence ok jusqu'aux injecteurs il n'y a plus de relais de pompe à essence donc je branche en directle moteur arrive à tourner 3ou4 secondes surtout si je laisse reposer 2 ou 3 minutes entre les tentatives Bref peut etre une indication pour vous je suis arrivé à maintenir le moteur en route en actionnant plusieurs fois le plateau sous le kjet et là il tourne !! voilou l'aventure continu .............. |
| binouland | le 25/07/2012 à 18:49 j'essaye de mettre une video mais sans conviction ![url]http://www.http://img259.imageshack.us/img259/7840/i0umsvfjyglxopkelvxfib.mp4 |
| binouland | le 25/07/2012 à 18:51 peut etre celui ci http://imageshack.us/clip/my-videos/259/i0umsvfjyglxopkelvxfib.mp4/ |
| cdrik915 | le 25/07/2012 à 18:52 (clic) |
| cdrik915 | le 25/07/2012 à 18:54 Les specialistes des lance-torpilles vont arriver , mais il semblerait que tu aies trouvé ta panne. |
| Richlevrai | le 25/07/2012 à 18:55 salut on est deux dans le meme cas moi l essence ce rend pas a mes injecteurs ma pompe fonctionne bien et j ai de l essence jusquau fitre a essence et meme apres le fitre a essence, je pense que je doit defaire le controleur des injecteur |
| stewart | le 25/07/2012 à 19:12 maeche pas la vidéo |
| FabSC3 | le 25/07/2012 à 19:32 Avez vous fait un essai en débranchant le connecteur bleu à l'arrière du plateau sonde ?Fab |
| Richlevrai | le 25/07/2012 à 19:40 OUI j ai deconcter le connecteur bleu mais toujous pas dessence au injecteurs |
| aubelix 14 | le 25/07/2012 à 20:09 Dixit binoulandApres 3 jours de tentatives pour démarrer voici un petit bilan : ca ,je ne suis pas trop surpris ! va donc voir un vieux dieseliste qui les passera sur la pompe a tarer les injecteurs conventionnels diesel ,ca devrait faire du bien ! |
| binouland | le 25/07/2012 à 23:01 simple question bébète mais comme un malin a viré le relais de pompe , le rouge ,et que donc g branché la pompe en direct est ce que ce fameux relais ne commande pas autre chose ???? C'est pas clair je sais !!! Autre question b..... le connecteur bleu pourquoi le debranché ? Merkiiii |
| Richlevrai | le 26/07/2012 à 02:28 Dans mon cas le connecteur bleu n'est pas utiliser hehehe |
| Rv 930 | le 27/07/2012 à 08:48 Donc lorsque vous mettez le contact vous entendez vos pompes à essence, eh bien vous ne devriez pas, vos pompes tournent en permanence.Vous regardez ça plus tard. Si vos pompes tournent je ne vois pas comment vous n'arrivez pas à avoir d'essence aux injecteurs. Ou alors votre vis de richesse est vissée au taquet, mais ne toucher pas si vous en aviez avant. Démonter la conduite en amont de l'injecteur pour voir si vous avez de l'essence peut être n'avez vous pas assez de pression pour ouvrir l'injecteur. |
