| DAB | le 26/07/2012 à 16:57 Bonsoir les filles! La fréquence de vidange est elle la même sur les autos équipées d'un autobloquant type ZF? Je me dis que l'usure des disques, doit polluer l'huile plus rapidement que sur les autos qui n'en sont pas équipées... Merci! |
| marsouille | le 26/07/2012 à 17:14 je marque le 26 juillet 2012 comme un jour quasi unique concernant le site du type911.org , le DAB pose une question technique en général tu es incollable , tu connais la réponse et veux etre sur ou vraiment tu ne sais pas parce que je ne sais pas non plus |
| DAB | le 26/07/2012 à 17:23 En fait, moi je rapprocherai les vidanges à cause de l'usure des disques, mais que préconise notre constructeur? |
| Kermit | le 26/07/2012 à 17:34 Je suis étonné que tu ne sache pas, pourtant tu m'avais conseillé sur une technique pour savoir si l'huile est encore bonne ou pas. Ici Dixit DABLa seule technique pour savoir si ta boîte est encore bonne, et ne va pas casser dans les 2 à 3000 kms à venir, est la technique suivante: |
| DAB | le 26/07/2012 à 17:53 Ça, c'est le "test" pour connaitre l'état de la boîte, pas celle de la fréquence de vidange de l'huile! |
| FV911 | le 26/07/2012 à 18:53 Yo, ba avec tes températures climatique de ton île, vaux mieux changer + que moins, sans parler du degré d’humidité mais j'ai pas la réponse, moi je vidange tous les ans maintenant la boite bande de détraqué |
| PP | le 26/07/2012 à 19:10 Dans le Manuel : "Changer l'huile de boite tous les 80 000 Km + nettoyer les vis magnétiques"Le niveau tous les 20 000 Km Pas de prescription pour les ATB .... A+ Edmond (M.D.D.) Ps : (clic) : "Avec une huile classique tu va bruler les disques de l'autobloquant! Il faut une huile LSD:Castrol Hypoy LS 90 Huile minérale extrême-pression pour ponts équipés d'un différentiel à glissement limité. Ponts autobloquants. Contient des additifs améliorant le coefficient de friction. Réduction des bruits de transmission. Spécification : SAE 90 - API GL5 - FORD M2C 104A " dixit jfl (Belgique) Message édité le 26/07/2012 |
| DAB | le 27/07/2012 à 16:10 Dixit PPDans le Manuel : "Changer l'huile de boite tous les 80 000 Km + nettoyer les vis magnétiques" Merci Edmond! |
| Philippe_P | le 27/07/2012 à 16:28 Tu peux mettre de la Motul PA90. |
| DAB | |
| PP | le 27/07/2012 à 17:29 Dixit DABOu ça: Kernite Top Blend 75W90 UG La aussi : (clic) DAB il y a aussi : (clic) pour les ATB synthétique ou semi synthétique ? A+ Edmond (M.D.D.) Ps : (clic) évocation d'un fonctionnement plus adapté avec les non synthétiques .... Ps 2 : Pour la fréquence : (clic) Ps 3 : Made in USA : (clic) dans ce forum : (clic) Message édité le 27/07/2012 |
| rs2 | le 27/07/2012 à 23:08 Rs2 en torsen. 75/90 de chez ca.trol tous les 40 000 ou 3 ansMoins de limaille,mais ca chauffe+ |
| luky luke | |
| DAB | le 28/07/2012 à 10:13 Non, c'est pour ta soeur! |
| luky luke | |
| DAB | |
| PP | le 02/08/2012 à 12:46 Pour la Kernite TOP BLEND 75W90 UG commandée le 01/08 reçue le 02/08 pour 73,04 € les 3 litres port compris avec le code promo (5%) "ETE2012" chez : (clic)Des Pros ! Bravo ! A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 02/08/2012 |
| DAB | le 09/09/2012 à 09:58 Reçu cette semaine, impec! |
| DAB | le 29/09/2012 à 13:26 Pour rajouter de l'huile sur le feu, qui connait l'huile KRAFFT, et ce que ça vaut question qualité par rapport aux marques plus connues par chez nous? (clic) |
| FV911 | le 29/09/2012 à 13:44 Par chez nous de chez toi ou par chez nous chez nous comme dirait l'autre, C pas la porte d'à coté |
