Changement silencieux
le 29/07/2012 à 18:48
Bonjour à tous !
J'étais sur le point de monter mon nouveau silencieux mais je ne suis pas allé bien loin. Impossible de dévisser le vis du collier ! On ne voit même plus les pans de la vis.
Je pensais tronçonner puis et retarauder.
Par contre je vas avoir du mal avec la vis qui est derrière le tube ...
Une idée ?
le 29/07/2012 à 18:50
Retarauder quoi ???
Tu coupes et tu mets de la boulonnerie inox neuve.
le 29/07/2012 à 18:57
+1 fin de l'histoire
le 29/07/2012 à 19:00
Dremel et chasse goupille sont tes amis
le 29/07/2012 à 19:04
Ah le co* je pensais que le petit "bout" sur l'intermédiaire était un écrou !
En faite pas du tout :)
Thks !
le 29/07/2012 à 19:17
C tenu par des boulons...
Un boulon est constitué d une vis et d un écrou
le 29/07/2012 à 19:29
Je pensais que l'écrou était souder sur l'intermédiaire
le 29/07/2012 à 19:30
Oui , mais par la rouille.
le 29/07/2012 à 19:52
Visserie au kilo dans tout les bon magasins de bricolage, 4,50€ pour l'échappement complet (hormis les boulons de goujous culasses-echappement).
le 29/07/2012 à 22:27
Dixit KermitVisserie au kilo dans tout les bon magasins de bricolage, 4,50€ pour l'échappement complet (hormis les boulons de gouz
Amen.....
le 30/07/2012 à 07:19
Par contre si la visserie des collecteurs est dans le même état...
Les changer le plus tard possible
le 30/07/2012 à 19:51
La suite ...
Après découpe vis + boulon (sauf celle derrière impossible d'y accéder)
LE hop hop tu coupes un coup de chasse goupille ... bah il a pas fonctionné. La vis reste toujours coincé.
Je pense que je vais passer un coup de disque sur le joint entre les 2 parties ...
le 30/07/2012 à 20:13
balance un coup de massette sur la bride ca devrait se décoller...
le 30/07/2012 à 20:18
Si seulement ... J'y sus pas allé de main morte pourtant mais rien à faire
le 30/07/2012 à 20:20
D'ailleurs personne (du nord) aurait une petite scie genre une petite meuleuse pour aller couper la vis en haut du tube ?
le 30/07/2012 à 20:26
À ta place, je changerais aussi l'intermédiaire.
Il a l'air bien pourri.
le 30/07/2012 à 22:24
Dixit mageLa suite ...
J'utilise un ciseau à bois que je frappe au niveau du joint, c'est fin et ça passe bien mieux qu'un burin.
Une fois bien rentré je tape pour écarter les éléments.
le 31/07/2012 à 08:02
Pour passer au dessus le Dremel est ton ami... outil INDISPENSABLE sur nos vieux tas de ferraille rouillés...
le 31/07/2012 à 09:32
Dixit titikinePour passer au dessus le Dremel est ton ami... outil INDISPENSABLE sur nos vieux tas de ferraille rouillés...
Parle pour toi vieux ta de ferraille rouillé
le 31/07/2012 à 09:38
