probleme demarrage a mi chaud
le 30/07/2012 à 16:50
bonjour , je me retrouve avec un probleme sur ma porsche 911sc
ou a froid elle demarre au quart de tour et a chaud parreil si je la redemarre dans les 5 min sinon au bout de 15min impossible ! il faut attendre une 20min pour pouvoir redemarrer tranquillement .
c'est un mistere
xavier
le 30/07/2012 à 16:59
Bonjour
Accumulateur de pression d'essence ou valve anti retour de la pompe a essence.
Sujet maintes fois abordé, tu devrais trouver les elements nécessaires via le moteur de recherche
le 30/07/2012 à 17:00
(clic)
le 30/07/2012 à 18:21
Essais de soulever le plateau sonde du KJET si elle repart ,comme le dit Ibanezjs,c est la valve anti retour
le 30/07/2012 à 18:46
merci pour les infos, je vais regarder ça . pour info g deja changer l'accumulateur et la bobine
merci encore ,j'y vais de se pas
