Compresseur clim retiré
le 03/08/2012 à 07:21
Salut la compagnie
J'ai retiré mon compresseur de clim (gain d'au moins 20cv !, vous assure naaannn).
Ceci dit, une fois retiré, puis-je toujours me servir du ventilo de clim qui soufflait l'air conditionné dans l'habitacle ? (le bouton avec le trèfle, position 1, 2, 3) ?
Je pensais que son utilisation devait être condamné et l'ai actionné hier soir par mégarde puis j'avais de l'air (non refroidi) qui en sortait.
Merci
h
le 03/08/2012 à 07:59
bonjour
j ai fait la meme chose que toi, mais le fusible du ventilo grille dans ma voiture!
il n y a peut etre pas de lien avec le demontage de la clim!
d'autres avis?
le 03/08/2012 à 10:02
L'air est pris aux pieds du passager, donc l'interet est faible en terme de ventillation, cycle fermé.
Surtout si le passager sent des pieds.
le 03/08/2012 à 13:25
me va bien, merci !
le 03/08/2012 à 14:14
j'ai également la meme chose et oui le ventilo fonctionne (brasse un peu d'air quoi!)
le 03/08/2012 à 14:38
Idem, ça peut aider pour désembuer plus rapidement ?
le 03/08/2012 à 17:36
Quand on vire la clim on vire tout ou, ou est l’avantage de démonter le compresseur uniquement, en virant la courroie le résultat est le même
le 03/08/2012 à 18:34
Ben j'ai tout viré. Il reste le boîtier (sans l'évaporateur que j'ai enlevé pour la masse) plastique sous la trappe. Me reste le ventilo, pas lourd qui me sert de ventilation d'appoint au cas où... d'ailleurs si cela intéresse quelqu'un ?
Message édité le 03/08/2012
