| Rv 930 | le 04/08/2012 à 14:30 Bonjour,Ce matin, je parlais BHKZ avec mon ami Ibanejz d'habitude on parle femmes et bière... Soit.... Il me dit que le BHKZ n'est pas protégé en amont par un fusible, c'est honteux !! Au même titre qu'aucun relais n'est installé sur les phares... Est ce que quelqu'un pourrait me donner l'intensité traversée par le BHKZ pour déterminer le fusible à installer, Merci. Message édité le 04/08/2012 |
| rs2 | le 04/08/2012 à 18:06 comme tous ce qui est commandé par le neiman |
| BertoSpid | le 04/08/2012 à 18:13 as tu regardé dans le bentley ? il y a bcp de valeurs testées... |
| Rv 930 | le 04/08/2012 à 23:02 Dixit rs2comme tous ce qui est commandé par le neiman Il y a quand même de nombreux fusibles. Pourquoi ne pas en avoir mis sur le BHKZ c'est une pièce maîtresse qui doit mal digéré surtension, et autres avaries... |
| 935TURBO | le 05/08/2012 à 00:26 Un fusible n'est pas une protection contre les surtensions.....il y a de grandes chances que l'électronique ait dégagé avant que le fusible ne fonde....il y a d'ailleurs une diode zener en parallèle sur l'entrée......Un fusible éviterait simplement qu'en cas de mise en court-circuit du BHKZ, le cablage flambe..... Pour info.... |
| Rv 930 | le 05/08/2012 à 10:32 Ok merci donc ça sert à rien de poser un fusible. |
| cdrik915 | le 05/08/2012 à 10:59 Un regulateur de tension alors , peut-etre ???? |
| aubelix 14 | le 05/08/2012 à 11:26 un genre d'ondulateur en 12 volts ? je sais pas si ca existe ............... |
| .V. | le 05/08/2012 à 11:43 La question est : y a t il beaucoup de bhkz qui grillent à cause d'une sûr tension?Quand ça grille, c plus par une fatigue des composants qui ont 25 ans ou plus non? |
| cdrik915 | le 05/08/2012 à 12:03 Dixit .V.La question est : y a t il beaucoup de bhkz qui grillent à cause d'une sûr tension? Tu as sans doute raison , mais de legeres surtensions ne doivent pas l'arranger , genre regulateur qui claque. |
| 935TURBO | le 05/08/2012 à 13:19 Dixit cdrik915Dixit .V.La question est : y a t il beaucoup de bhkz qui grillent à cause d'une sûr tension? |
| Rv 930 | le 05/08/2012 à 13:54 Oui régulateur qui régule plus de trop...Peut être y a t il une petite amélioration à faire quand même? |
