| geraldinho | le 06/08/2012 à 20:59 Salut a tous,depuis hier j'ai le moteur qui ratatouille a l'acceleration,quel m...D'rou cela pourrait il provenir,au dire de l'ancien proprio le carburant de supermarché pourrait etre la cause qu'en pensez vous??? Merci par avance pour votre aide! Bye |
| marc-w | le 06/08/2012 à 21:01 tu as quoi comme voiture tu n as pas remplis ton profil |
| philippe42 | le 06/08/2012 à 21:04 oui quel voiture ? rempli ton profil pour avoir des reponses |
| cris85 | le 06/08/2012 à 21:04 remplis ton profils!ca aide! |
| geraldinho | le 06/08/2012 à 21:13 Promis les gars je vais le faire!!!C'est une carrera 3L2 de '84! Merci |
| cdrik915 | le 06/08/2012 à 21:49 Bonsoir ,Allumage : bougies , bobine ??? |
| tabougris | le 06/08/2012 à 22:17 Moi je mets que de l essence de supermarché, et jamais de problème......quand elle demarre |
| davcbr | le 06/08/2012 à 22:37 j'ai eu sa, c'était ma tête de delco |
| castor | le 07/08/2012 à 06:05 je ne pense pas que l'essence de supermarché en soit la cause.Comme dit Cédric915, je commencerai par regarder vers un problème d'allumage, comme la bobine par exemple; j'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne (3L2 de 1984), c'était la bobine qui était fendue. Elle démarrait bien mais dès que j'accélérai la voiture "ratatouillait". Mets ta voiture dans un endroit sombre et moteur tournant regarde si il n'y a pas d'étincelles vers la bobine |
| ibanezjs | le 07/08/2012 à 08:40 Dixit davcbrj'ai eu sa, c'était ma tête de delco +1 ou doigt d'allumeur |
| zourit | le 07/08/2012 à 16:53 bonsoir. Je viens de configurer la mienne en 3.2L version injection electronique (Dme,etc) et j'avais le meme probleme de ratatouille. C'etait (merci DAB d'ailleurs) les injecteurs. Ils etaient au repos depuis plus de 2 ans. Un peu de nettoyant dans le reservoir, quelques coups d'accelerateur et hop reparti A NEUF (comme le produit que j'ai mis dedans...)Message édité le 07/08/2012 Message édité le 07/08/2012 |
| bob3.2targa | le 08/08/2012 à 09:34 salut, avant toutes choses, je pense que tu devrais lui faire un entretien complet.... filtres, bougies, huile, reglage soupapes. et puis si ça continue là on pourrait en débattre Message édité le 08/08/2012 |
