| Dadou RunRun | le 08/08/2012 à 11:03 Bonjour à tous.Je rebondis sur plusieures remarques de Charles conseillant de bien nettoyer et graisser cet élément. On trouve effectivement sur la toile quelques posts sur le démontage / nettoyage / remontage des allumeurs sans capsules (à force centrifuge je crois)... mais rien sur les allumeurs plus anciens avec capsule de dépression. L'un de vous aurait-il cela ? Rien sur le PET, ni sur la doc technique disponible sur site. Au plaisir |
| FabSC3 | |
| Dadou RunRun | le 08/08/2012 à 14:13 Merci FAB.J'avais effectivement déjà mis cette page dans mes favoris. Mais comme mon allumeur dispose encore de vis platinées, le premier plateau à démonter est différent. Ne voulant pas faire l'erreur du débutant, ..., et tout casser, ..., un retour d'expérience me serait utile Au plaisir |
| 911targa83 | le 09/08/2012 à 08:01 Le plateau à vis platinées est encore plus facile à démonter que celui de la génération dont te parle FabSC3.C'est un delco classique !!!! Avec délicatesse tu défais les petite vis du pourtour et il doit se soulever , dessous tu trouveras l'entrainement de la capsule , et les fameuses masselottes du centrifuge . Un conseil , si tu as peur de perdre le fil des opérations , une petite photo à chaque étape peut être très utile , c'est ma méthode quand j'ai la trouille de ne plus me rappeler le sens du montage . . |
| FabSC3 | le 09/08/2012 à 08:36 Idem que Charles pour ne pas perdre le fil... On ne fait jamais assez de photos.Bonne journée. Fab |
| Rv 930 | le 09/08/2012 à 08:57 Et tu verras que cela vaut le coup de le faire. |
| Dadou RunRun | le 09/08/2012 à 11:41 Dixit 911targa83Le plateau à vis platinées est encore plus facile à démonter C'est cette info qu'il me manquait. Merci, je ferai cela ce soir, ..., quand mes filles dormiront, ..., entre deux vaiselles ou lessives.... A quand l'égalité des sexes ? Merci et au plaisir |
| 911targa83 | le 09/08/2012 à 13:23 Tu veux qu'on le fasse à ta place ??????? Je vais être encore plus vache !!!!!! Celui qui a besoin de doc pour ouvrir un delco , ne devrait pas toucher un moteur de Poil , et attendre la saison de la cueillette des champignons , quoi que , il serait encore capable d'ingurgiter une amanite phalloïde . . |
| tabougris | le 09/08/2012 à 14:01 Dixit 911targa83Tu veux qu'on le fasse à ta place ??????? moi j' ai toujours peur de ce que je ne connais pas.... donc une doc me rassure et me permet de faire le pas |
| 911targa83 | le 09/08/2012 à 14:12 Ne prends pas mes dires au pieds de la lettre , ce n'est que pure chiennerie , de ma part . |
| Dadou RunRun | le 09/08/2012 à 14:33 Dixit 911targa83Ne prends pas mes dires au pieds de la lettre , ce n'est que pure chiennerie , de ma part Oui, je sais, je commence à te connaitre au travers de tes posts. Je dirais juste que ne supportant pas les regrets, je préfère casser en connaissance de cause ( )plutot que casser ne sachant qu'il existait une technique secrète tout bête ( )...Si j'ai bien appris quelquechose, c'est que le retour d'expérience des uns font faire des économies à d'autre. Autant faire parti de cette catégorie. Et de mes lectures, il semble que j'ai encore quelques petites choses à apprendre de toi ! @++ |
| 911targa83 | le 09/08/2012 à 18:35 Dixit Dadou RunRunDixit 911targa83Ne prends pas mes dires au pieds de la lettre , ce n'est que pure chiennerie , de ma part Quelquefois il faut se lancer , je voulais simplement dire qu'il n'y a rien de sorcier (ou a casser) dans un delco de ce type . A part bien repérer les rondelles de calage acier , au démontage de l'arbre .(jeu en hauteur) C'est sur qu'avant de te répondre , j'ai cherché dans mas doc , je n'ai rien trouvé , si non j'aurais posté Peut être voir direct chez "Bosch" , il ont de la doc , avec des explications et plein de beaux dessins , qui aident à comprendre. . |
