| twist | le 09/08/2012 à 19:07 qd j'accelère même pied dedans,jusqu'à 3000trs je n'ai quasi rien et passé 3000trs,j'ai toute la puissance....je n'avais pas cela avant.et après 4500 trs,cela cafouille comme des ratés d'allumage.sur cette voiture,j'ai changé: bougies/faisceau/bobines/ppes à ess/regulateur pression/allumeur/revision complete k jetronic...elle a bien fonctionné 8000km et elle recommence à deconner. wasgate démonté..ras je ne sais plus quoi faire? si vous avez une idée..... merci pour vos lumières |
| twist | le 09/08/2012 à 19:11 et j'ai oublié que filtre à air/filtre carburant/et reglage jeu soupapes fait recemment.... |
| tabougris | le 09/08/2012 à 20:39 Je ne suis pas mécano mais qu en est il de ta richesse et de ton avance?Et l écartement des électrodes de bougies? |
| Targa76 | le 09/08/2012 à 20:41 salut twistsur une turbo il y a deux pompes a essence, as tu vérifier que les deux fonctionnent bien? et ton filtre a essence, si ton réservoir est en mauvaise état ,après 8000km tu peux le remplacer... démontes le et vide le dans un bocal, tu pourrais être surpris de la crasse qu'il renferme. Message édité le 09/08/2012 |
| Philippe_P | le 09/08/2012 à 21:14 As-tu vérifié que les 2 relais de pompe (ils sont devant) sont bien enclictés ? |
| Flachbau | le 09/08/2012 à 21:59 pareil que toi... Après avoir fait quasiment tout ce que tu décris, là je change la sonde lambda ! Reste aussi le CIS (distributeur d'essence)qui pourrait peut-être aussi déconner... à suivre |
| Rv 930 | le 09/08/2012 à 23:21 Tu ne sais plus quoi faire ?Dis nous bonjour pour commencer !! Ah oui tu as changé beaucoup de chose? Faudrait essayer de voir du côté de ton BHKZ ? |
| nico01 | le 10/08/2012 à 12:08 Salut,Un truc con facile a vérifier et a corriger: les contacts de fusible qui s'oxydent notamment ceux des pompes a essence. Oxydation qui occasionne souvant des pannes nico Message édité le 10/08/2012 |
| rs2 | le 10/08/2012 à 17:10 petite question au hasard le bhk des turbos et des atmos est le même? j ai jamais fait attention |
| Rv 930 | le 10/08/2012 à 20:57 Bonne question, je me lance je dirais oui. |
| ibanezjs | le 10/08/2012 à 22:12 Oui |
| rs2 | le 10/08/2012 à 23:06 Ok donc juste différence 3ou6 broches Merci messieurs |
| nico01 | le 11/08/2012 à 14:13 6 brochesbosch: 0 227 300 004 porsche: 930 602 702 00 idem SC Message édité le 11/08/2012 |
