| jim clark | le 10/08/2012 à 12:04 Bonjour à toutes et à tous,J'ai changé mes sièges, mais comme un c... que je suis j'ai donné en même temps les vis de fixation BTR et les plaques taraudées qui prennent le rail en sandwich avec le support fixe du chassis. Quelqu'un sait-il où je opuis trouver ces vis BTR, ces contre-plaques et surtout combien y en a-t-il par siéges (de mémoire une vis et contre-plaque de chaque côté à l'avant et deux vis et une contre-plaque plus longue à l'arrière du rail côté moteur. Merci de ces renseignements et bonne route à toutes et à tous. Jim |
| FV911 | le 10/08/2012 à 12:22 Yo pas simple ton affaire moi j'ai une plaque par coté = 2 plaques par siège et 4 boulons par siège + 2 boulons par plaque = 4 Total 8 vis |
| jim clark | le 10/08/2012 à 13:30 Merci,En regardant le manuel, je constate que chaque siège est fixé au chassis par ses deux rails avec par chacun des côtés : une vis BTR et contre-plaque à l'avant et DEUX vis BTR et UNE seule contre-plaque à l'arrière. Donc au total et par siège : 6 vis BTR et quatre contre-plaques. La question : où trouver ce matos ?? Merci Jiml |
| cdrik915 | le 10/08/2012 à 14:37 Contacte Pierre au 06 60 56 61 77. |
| jim clark | le 13/08/2012 à 11:56 Bonjour à toyutes et à tous,J'ai trouvé les contre-plaques à deux trous pour la partie avant des siéges, mais pas les contre-plaques plus grandes à quatre trous pour la partie arrière ?? Merci de vos tuyaux Jim |
| marsouille | le 13/08/2012 à 11:58 tu les fais toi meme les contre plaques , c'est juste un bout de ferraille percé taraudé |
| cdrik915 | le 13/08/2012 à 12:18 Je ne savais pas que les 996 etaient "percées et taraudées". |
| marsouille | le 13/08/2012 à 12:20 Dixit cdrik915Je ne savais pas que les 996 etaient "percées et taraudées". bah non tu ne savais pas |
| cdrik915 | le 13/08/2012 à 12:49 |
| Téva | le 13/08/2012 à 18:35 En concession y compris les vis (prix pas exagérés) |
