clips panneaux de porte
le 12/08/2012 à 13:14
bonjour savez vous ou se procurer les clips de panneaux de porte ci dessous?, sudauto ou autre?:
le 12/08/2012 à 13:17
Au hasard,chez Porsche
le 12/08/2012 à 13:42
désolé je ne l'ai pas trouvé dans le PET, donc merci de votre aide...si une autre idée?
le 12/08/2012 à 14:13
Dispo chez lakewell
De mémoire 6€ les 10
le 12/08/2012 à 14:44
... Je les ai pris chez Passionauto pour une poignée de centimes ... mais en complément d' autres bricoles ...
le 12/08/2012 à 14:46
Merci pour vos références , je passe commande
le 12/08/2012 à 15:00
Dixit ggatargadésolé je ne l'ai pas trouvé dans le PET, donc merci de votre aide...si une autre idée?
Dans le PET, la pièce 823 867 299 (collier - quantité : 8) n'est pas le fameux clips ? Peut-être me trompais-je ?
Bon dimanche AM
le 12/08/2012 à 15:05
J'ai bien trouvé cette piece "clip" dans le PET mais je en vois pas l'image s'y référant.
peux tu m'indiquer la page?
Merci d'avance
le 12/08/2012 à 15:19
Mod 1989
PG 8 (Carrosserie)
SG 01
Planche 807-10 (revêtement intérieur portes)
Position pièce : 40)
le 12/08/2012 à 15:37
(clic)
le 12/08/2012 à 16:15
Merci! J'imagine que le clips est en 2 parties l'axe puis la rondelle qui se clipse dessus?
le 12/08/2012 à 19:44
Dixit ggatargaMerci! J'imagine que le clips est en 2 parties l'axe puis la rondelle qui se clipse dessus?
Non, non pas du tout ... il est d' une seule pièce et rentre en force en le faisant tourner dans le trou alvéolé du cartonnage ...
le 13/08/2012 à 08:36
Pour répondre a une question posée en MP, en fait je refais mes panneau de porte mais en supprimant les trous pour les HP d'aigu et les vide poches.
Il y avait sur ma porte 2 clips sur l'avant et un seul clips sur l'arrière. comme la découpe portière m'en autorise 2 sur l'arrière, je vais rajouter celui à l'arrière ce qui assurera un meilleur maintien sans les vide poches
le 13/08/2012 à 08:47
ce qui ne t empêchera pas de mettre des vis en bas sinon ta garniture va baillé
le 13/08/2012 à 23:57
Oui le reste est à l identique de l original
