| JC26 | le 12/08/2012 à 20:01 BonsoirL'aiguille du compte-tours ne monte plus . Toutes les connections sont branchés , quand je le tapote , l'aiguille bouge donc pas bloqué . Tout le reste du cadran fonctionne . Avant de me lancer dans des recherches tout azimut ,je voudrai savoir quelles sont les pannes les plus frequentes sur une 3,2 Merci |
| BertoSpid | le 13/08/2012 à 09:23 - connecteur ou capteur sur la BV défaillant- fil du capteur hs - connexion intermédiaire défaillante - connexion au dos du CT défaillante - fusible hs ou pointes usées - oxydation sur la fine patte de connexion sur la longue prise du Motronic - oxydation interne au CT - soudure interne au CT défaillante - ... |
| JC26 | le 13/08/2012 à 12:05 Dixit BertoSpid- connecteur ou capteur sur la BV défaillant Merci Berto , c'est bien ce que je redoutai...... Je n'ai pas trouvé de fusible dédié uniquement au CT |
| RR3.9 | le 13/08/2012 à 21:51 Accélère un peu pour voir.... OK je sors.... |
| JC26 | le 15/10/2012 à 19:47 Problème résolu!!!!!!!Après avoir passé un temps fou à trouver la panne , je me suis décidé à sortir le compte-tour et à l'expédier chez un spècialiste . Merci cdrik 915 pour ton adresse , bon accueil et compétence , c'était un problème de circuit imprimé defectueux . Je viens de remonter le tout et ça FONCTIONNE ;- Message édité le 15/10/2012 |
| cdrik915 | le 15/10/2012 à 21:06 Avec plaisir.C'est effectivement une personne competente. |
