Radiateur sur capot arriere
le 16/08/2012 à 16:06
Bonjour a tous !
J ai acheté une porsche SC de 82 (je ferais un post complet).
Il y a sous le capot arriere un radiateur, est ce que c est classique ? Je voulais mettre un capot plat est ce que le montage est possible ?
Merci
le 16/08/2012 à 16:07
c'est la clim...
le 16/08/2012 à 16:08
Ce n'estpas un radiateur mais le condenseur de clim.
le 16/08/2012 à 16:09
Faut que je monte un turbo, j'suis pas assez rapide.
Il s'agit du consenseur de clim
le 16/08/2012 à 16:11
Dixit KermitFaut que je monte un turbo, j'suis pas assez rapide.
Idem
Je crois que ça a un rapport avec l'air conditionné
le 16/08/2012 à 16:14
Ah ok donc je peux le mettre sur un capot plat
le 16/08/2012 à 16:15
Dixit castor
Idem
c'est écrit en bas en tout petit les gars
le 16/08/2012 à 19:20
vi un turbo c est mieux
le 16/08/2012 à 19:23
Dixit iiXiiAh ok donc je peux le mettre sur un capot plat
Oui; j'ai fait la conversion capot turbo à capot plat
le 16/08/2012 à 19:25
Vire la clim ça coûte cher, c'est lourd, et ça marche jamais.
le 16/08/2012 à 19:26
il faut juste mettre une clim d'une moderne.
le 16/08/2012 à 20:09
bonsoir,alors tu l as enfin trouvee ta belle !! des photos,bonne
le 16/08/2012 à 20:35
Le problème n'est pas de monter le radiateur de clim, mais souvent, d'ajuster le capot.
Parfois, ça se révèle prise de tête puisque que l'ouverture se fait uniquement avec le câble qui passe dans le compartiment.
Son ajustement est donc de rigueur.
Bonne mécanique!
le 16/08/2012 à 20:38
Et gaffe de ne pas faire tomber les vis sous peine de ne jamais les retrouver...
Vivement les photos ( pleins )!
le 16/08/2012 à 20:40
Dixit clay smithLe problème n'est pas de monter le radiateur de clim, mais souvent, d'ajuster le capot.
Bonne mécanique!
voilà une bonne raison de virer ce "grill-pain" qui ne marche pas
Dixit clay smithEt gaffe de ne pas faire tomber les vis sous peine de ne jamais les retrouver...
Pose un grand drap blanc sur le moteur, plus de problème pour retrouver rondelles et vis.
