| Cheers | le 16/08/2012 à 23:30 Je vais essayer avant de changer de faisceau de ressertir durablement l'embout qui va sur la tete de delco et qui c'est desolidarisé du cable lorsque j'ai forcé pour le demonter.Je ne vois pas comment faire ni d'eventuelle vis. Merci |
| 911targa83 | le 17/08/2012 à 07:35 Sur SC le câble est soudé à l'étain sur l'embout , sur 3,2 je ne sais pas . |
| Cheers | le 17/08/2012 à 08:54 je crois aussi mais comment ressouder dans le caoutchouc ? |
| Détuning-man | le 17/08/2012 à 09:33 contacte Lionel996 (ou Lionel sur le 911.net), il me semble qu'il l'avait fait lui-même |
| 911targa83 | le 17/08/2012 à 12:47 Dixit Cheersje crois aussi mais comment ressouder dans le caoutchouc ? Il faut couper un petit bout de gaine isolante (5 mm) , au milieu de la cosse percer dans l'étain existant un petit trou , passer les brins , les épanouir , et un bon coup de soudure étain , en ayant pris soin de décaper le vieil étain avant . . |
| DAB | le 17/08/2012 à 17:06 Dixit 911targa83Sur SC le câble est soudé à l'étain sur l'embout , sur 3,2 je ne sais pas Sur 3.2L serti d'usine, et noyé dans le caoutchouc, indémontable proprement! |
| Cheers | le 18/08/2012 à 15:34 J'ai trouvé et compris le montage :http://www.fvd.de/de/fr/Porsche-0/911-10-19/coupe/1988/item/item_details/VID_22124550-VCD_74883041-gid_351-sort_4-display_50-item_91160951000/ELECTRICIT%26Atilde%3B%26copy%3B_-_Augmentation_puissance_-_Electricit%26Atilde%3B%26copy%3B_moteur_-_Allumage-91160951000-Griffe_%C3%A0_visser_cable_allum..html Message édité le 18/08/2012 |
| DAB | le 18/08/2012 à 16:10 Dixit CheersJ'ai trouvé et compris le montage : (clic) Sauf que sur le faisceau de 3.2L, au niveau entrée allumeur, il y a une résistance sertie! |
| Cheers | le 19/08/2012 à 02:17 Dab, penses tu que je puisse reparer ce faisceau avec ce PB de resistance sertie.Un membre du club vend un faisceau alternatif, rouge, celui vendu sur Pelican, je vais peut etre choisir cette solution. |
| DAB | le 19/08/2012 à 17:41 Dixit CheersDab, penses tu que je puisse reparer ce faisceau avec ce PB de resistance sertie. Réparer proprement, j'en doute, sinon pour le faisceau alternatif, je ne comprends pas c'est quel modèle... |
| Cheers | le 19/08/2012 à 19:19 Un Magnecor KV85 |
| JC26 | le 19/08/2012 à 23:39 [img]<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=120819115207310423.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>[/img] |
