| mila | le 17/08/2012 à 00:56 Bonjour,Je m adresse aux professionnels de ce site uu j espère pourront me répondre... Mon problème lorsque je tourne la clé pour démarrer, il ne se passe rien, le démarreur ne s enclenche pas. La pompe a essence tourne. Après controle, il n y a pas de jus qui arrive au démarreur fil jaune. D près vous faut il changer le neiman complet ou bien existe t il des morceaux a changer car il me semble qu un neiman coute cher. Je n ai pas de problème de blocage lorsque je tourne la clé Merci pour vos réponses! |
| scotland | le 17/08/2012 à 01:01 Bonjour,vérifie si le cul du neiman n'est pas desserré. Ca arrive parfois et la clef n'accroche plus au fond. |
| zourit | le 17/08/2012 à 04:58 Bonjour. Il y a effectivement une partie "electrique" qui se change au bout du neiman. Moi j'ai contourner le probleme en mettant carrément un bouton poussoir pour le démarrage : ca fonctionne très bien et je n'ai plus les problèmes que vous aussi vous avez rencontrés.lien pour la piece http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1986-3-2-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M1339/electricite-generale/commodo-et-nieman/B1657/nieman-contacteur-demarrage-roulement-colonne-de-direction-volant/I1751/contact-electrique-a-l-arriere-du-nieman-liaison-en-croix/Z46221/P47396 Bonne chance |
| macgyver60 | le 17/08/2012 à 07:45 (clic) |
| mila | le 17/08/2012 à 08:25 Merci pour vos réponds, je vais regarder cela ce week end.Est cette partie électrique qui envoie le courant au démarreur? Et dernière question est il possible de démonter cette pièce sans sortir le neiman, car cela me semble compliquer a faire.... Merci |
| gilllou | le 17/08/2012 à 08:48 Avant de démonter ou de changer quoi que ce soit ... as-tu une alarme non d'origine ???? |
| mila | le 18/08/2012 à 19:26 Non, pas d alarme sur la voiture. Elle a été retirée . |
| rs2 | le 19/08/2012 à 03:12 fil jaune |
| mila | le 23/08/2012 à 08:43 Qu entends tu par fil jaune? |
| rs2 | le 23/08/2012 à 10:18 le fils jaune qui part du neiman vers le démarreur |
| mila | le 23/08/2012 à 18:52 Je pense effectivement qu il est responsable, mais c est la merde a atteindre! |
| rs2 | le 23/08/2012 à 20:59 non il est direct du neiman au démarreur ,je vois pas ou est la difficulté? |
| mila | le 23/08/2012 à 23:24 Le problème est pour atteindre le neiman car il me semble peu accessible.Le pb peut il venir de la partie dm trique du neiman qui n alimenterait pas le fameux fil jaune. Si ce n est pas ça je sèche complètement. En tout cas merci pour tes infos |
| rs2 | le 23/08/2012 à 23:31 sça se démonte par le cul ATTENTION a l emplacement des fils méthode a l envers sur le sièges tête sous le tableau de bord avec une lampe et un tournevis je parle de neiman pas de ... |
