| macgyver60 | le 17/08/2012 à 22:09 Ce n'est ni le genou droit ni le gauche ni le direction mais:la rotule du rétro intérieur oui j'ai cherché sur le moteur de recherche mais rien trouvé à ce sujet alors pour avoir de bonne réponses je vais être plus précis encore la rotule du rétro bouge de 1 ou 2 degré en rotation dans sa jambe de fixation au pare-brise ma question , par ou je peux la resserrer je n'ai pas trouver comment ouvrir le retro en lui-même ( retirer le miroir ) merci pour vos réponses P.S. Bonjour @ tous et autre autre aussi Message édité le 02/10/2012 |
| Kermit | le 17/08/2012 à 22:18 Dixit macgyver60je n'ai pas trouver comment ouvrir le retro en lui-même ( retirer le miroir ) C'est que t'as pas bien cherché! (clic) |
| marsouille | le 17/08/2012 à 22:53 l'est trop fort le kermit sur son huit , c'est le roi du retrouvageage de post |
| ptit louis | le 17/08/2012 à 22:59 heu !!!il parle de rétro intèrieur Pour en avoir ouvert ,afin de récupérer le miroir pour faire du bricolage , ben c'est galère ... il y as un espèce de jonc en plastique rigide qui maintient la glace en place , le problème va ètre de le remettre , avec le temps cela deviens très cassant |
| macgyver60 | le 18/08/2012 à 07:21 merci kermit pour cette reponse en 9 minute chronomais c'est ptit louis qui m'apporte la réponse car c'est de l'interrieur donc je parlais merci ptit louis je pense qu'une goute de colle entre la potence et la rotule fera l'affaire |
| macgyver60 | le 01/10/2012 à 20:35 yessssssssj'ai ma solution en fait pour enlever le miroir du rétro intérieur pour resserrer la rotule il suffit de le doucher a l'eau bouillante par le dos et en enfilant une lame fine entre la coquille et la glace , celle ci sort toute seul enfin presque ensuite pour le remontage même opération eau bouillante séchage rapide et la glace se remet en place toute seul enfin presque j'ai pu resserrer la rotule du rétro sans problème |
| spitfirr | le 02/10/2012 à 06:56 dit a ta femme qu elle se serve moins du retro pour se maquiller et tu auras moins de jeux |
| macgyver60 | le 02/10/2012 à 07:30 Dixit spitfirrdit a ta femme qu elle se serve moins du retro pour se maquiller et tu auras moins de jeux mais non mon pauvre monsieur : c'est l'âge , c'est l'âge |
| BertoSpid | le 02/10/2012 à 10:06 Bjrune proposition : modifie ton titre, pour y placer "rétro intérieur", afin de faciliter les futures recherches... |
| luky luke | |
| DAB | le 02/10/2012 à 15:57 Dixit luky luke On s'en branle! |
| macgyver60 |
