Les problèmes continuent......(résolu)
le 18/08/2012 à 16:14
Après de nombreux post chaine de distributions , prise d'air,fils de bougies , injecteurs, etc....
Voici encore une nouvelle tuiles (et oui , une de plus).
Etant dans l'imposibilité d'ouvrir ma boite à air , je me suis rendu compte que l'ex propriétaire l'avait scellé à la résine du à mon avis à un backfire (et oui un un plus).
Ma question est , puis je l'ouvrir à la Dremel sur ses ouvertures d'origine et la refermer avec ses vis et un produit d'étanchéité ou alors en mettre une neuve ???
Message édité le 18/08/2012
Message édité le 31/08/2012
Message édité le 13/09/2012
Message édité le 24/09/2012
le 18/08/2012 à 16:59
a mon avis ,si elle a été recollée a la resine c'est qu'elle ne pouvait plus etre "refermée " proprement ! donc soit tu laisse comme ca ,soit tu en rachetes une (neuve ou d'occasion )et tu montes dans tout les cas une pop-off ..............
le 18/08/2012 à 17:42
Dixit aubelix 14a mon avis ,si elle a été recollée a la resine c'est qu'elle ne pouvait plus etre "refermée " proprement ! donc soit tu laisse comme ca ,soit tu en rachetes une (neuve ou d'occasion )et tu montes dans tout les cas une pop-off ..............
Laisser comme ça, et comment changer le filtre s'il est mort?
le 18/08/2012 à 18:27
un bon coup de souflette en attendant ..........mais rouvrir un truc qui a été collé est ,amon avis ,le plus sur moyen de rester immobilisé en attendant une autre boite a air (au mois d'aout)
le 18/08/2012 à 22:13
on a qu'a faire une commande groupée !... lol (cf sujet que j'ai ouvert...)
De toute façon, tu seras bien obligé de l'ouvrir tôt ou tard pour changer ton filtre à air (ou le nettoyer si KN ou autre)
tiens moi au courant si tu as des info pour le faire toi même (choses à faire, à changer...)
le 19/08/2012 à 17:30
Merci devos réponses .
Ai accès au filtre , le scellement se trouve entre le haut du filtre et l'embase
le 19/08/2012 à 17:34
alors ,dans ce cas ,je laisserais tel quel,avec adjonction d'une pop-off ...............
le 19/08/2012 à 17:36
Oui mais pour remonter alors ????
le 19/08/2012 à 17:37
Impossible de remonter les manchettes d'air d'admission. car la boite doit être démontée pour positioner ces manchons corectement ???
Message édité le 19/08/2012
le 19/08/2012 à 17:40
ah ? c'est quoi le probleme ? l'epaisseur du collage ? pourtant le mec qui t'a vendu l'auto arrivait a la monter cette boite a air ,non?
le 19/08/2012 à 17:43
Je m'exprime peut être mal
en effet , pour demonter les pipes d'admissions ( changement des joints) il faut démonter la boite à air .
mais , cette boite , après avoir retiré filtre à air (tenant par deux sangles ) doit être désolidariser en deux en retirant les vis parker pour avoir accès au manchons caoutchouc ... nous sommes bien d'accord???
le 19/08/2012 à 17:48
tu veux dire qu'elle aurait ete reparée en place et que la reparation en interdit le demontage /remontage ? si c'est ca ,en effet , c'est pas top !
le 19/08/2012 à 17:59
tout à fait !
mais que dois je faire ????
le 19/08/2012 à 18:03
j'ai bien peur que tu ne sois bon pour en retrouver une ............................a ce stade j'appele plus ca une reparation ,mais une "bouine"
le 19/08/2012 à 18:04
le plus simple c'est de démonter l'injection d'une pièce avec les pipes d'admission solidaires de la boîte à air. C'est vrai que les colliers des manchons se serrent dès que l'injection est remise en place.
le 19/08/2012 à 18:07
Oui tout est démonté !
J'te dis pas la galère pour retirer le tout sans ouvrir la boite à air en deux....
Je suis bon "à mon avis " pour commander une neuve.
mais , ma question est :est elle vendue complète ??
Cordialement.
le 19/08/2012 à 18:21
oui, j'imagines .................
le 19/08/2012 à 22:46
la boîte à air est vendue complète; il te reste à installer le plateau sonde avec la tête d'injection;
il te faut un joint papier 911.110.394.02 (10€) pour assurer l'étanchéité ou alors un produit loctite.
le 20/08/2012 à 08:30
C'est le joint du plateau sonde ?
le 20/08/2012 à 09:09
oui, c'est le joint de la boite plateau-sonde équipée de la tête d'injection qui s'assemble avec la boîte à air.
