Clé à ergots et courroie...
le 19/04/2007 à 18:34
je recherche un endroit ou trouver une clé à ergots et une courroie, une poulie superieure(qui me parait tourner de maniere excentrée sur son axe) merci d'avance a tous pour vos infos
le 19/04/2007 à 18:39
Y a pas ça chez la Buse ?
le 19/04/2007 à 20:00
Salut,
Tu dois trouver ça chez la buse ou la fleur
le 19/04/2007 à 21:15
Tout simplement chez Poil!
Une courroie et la clé à ergots, environ 45 € y'a un an .
Un a lolocarrera qui comprendra
le 19/04/2007 à 22:00
Poulie supérieur de turbine ? Excentrée ? Tu devrais vérifier ta turbine alors.
le 19/04/2007 à 22:21
Certainement un problème avec les cales de réglages de tension de courroie (bien vérifier que les 5 ou 6 rondelles sont bien présentes, qu'elles soient à intérieur ou à l'exterieur de la flasque...)
le 19/04/2007 à 23:07
Pour la clé a ergot,je me suis dépanné en mettant une clé allen et une rallonge dans l'axe...et une clé de 24 a oeil...
le 20/04/2007 à 09:17
et verifie vite, car si la poulie est effectivement excentree, il est alors probable qu elle vienne cisailler l'axe de turbine.
le 20/04/2007 à 12:43
ou donner des chocs dans ton support de turbale et avoir un cas semblable de cassure à Johan Targa (il me semble)!
le 20/04/2007 à 15:38
Dixit Le PingouinTout simplement chez Poil!
tu sais pingouin je n'en ai pas dans ma nlle je dois recevoir la clef 37 euros chez RA911
Message édité le 20/04/2007
le 20/04/2007 à 18:58
Dixit scotlandet verifie vite, car si la poulie est effectivement excentree, il est alors probable qu elle vienne cisailler l'axe de turbine.
+1 sinon ça peut donner CA :
Je vais essayer de recharger la gorge avec un cordon de soudure. On verra bien
