| Sparky | le 19/08/2012 à 17:16 Bonjour, Ma 964 (1990) est partie à la fourrière, mise sur un plateau avec les sangles. bilan, les bas de caisse en plastique endommagés mais surtout une fuite d'huile a droite au niveau du bouchon de vidange / thermostat. Il parait que c'est fréquent. Est ce grave? D’où vient la fuite? est ce facilement réparable? Merci d'avance |
| luky luke | le 19/08/2012 à 17:19 désole pour toi ....mais va voir en dessous pour voir d'où viens la fuite prends des photos et après on pourra te guider , c 'est similaire un peu au type G |
| bm91 | le 19/08/2012 à 17:26 Pour ta mise en fourrière ,ce ne sont que des gougnaffiers ,j'ai eu le meme problème avec la voiture de ma fille (phare cassé),mais pour le prouver? Pour ta fuite d'huile ,ici on n'est pas spécialement compétant ,on est plus spécialisé sur modèle 1974 à 1989 |
| macgyver60 | le 19/08/2012 à 17:28 il y a la possibilité de réclamer car ce n'est pas parce-que ta voiture est passé a la fourrière qu'il peuvent te la rendre en mauvais état il faut que tu puisse démontrer que c'est la mise a la fourrière qui a causé ces dégats a tu récupérer la fiche de mise en fourrière qui donnais l'état de la voiture avant l'enlèvement ?? c'est la preuve principale puisse-que c'est elle qui fait foi sur l'état du véhicule avant il y en à marre d'être les vaches à lait de l'état |
| castor | le 19/08/2012 à 17:31 Si tes conduites d'huile sont bien écrasées par les sangles de la fourrière, il te reste plus qu'à faire un constat d'huissier pour prouver que la largeur et la position des sangles sont bien responsables du dommage subi; cela sera la première étape d'une procédure pour obtenir le remboursement des réparations |
| aubelix 14 | le 19/08/2012 à 17:38 il y en à marre d'être les vaches à lait de l'état les fourrieres sont des boites privées ,mais ca ne change rien au probleme :ils n'ont pas a massacrer ta voiture parce que tu est en infraction : depot de plainte contre eux ,apres expertise du vehicule ! |
| Sparky | le 19/08/2012 à 17:55 Merci pour vos messages. Je me suis fait indemnisé pour les bas de caisse mais la fuite est arrivé plus tard et donc impossible de faire reconnaitre la chose par la préfecture. J'aurais du faire des réserves au moment de la récupération de la voiture. Rageant... Pour identifier l'origine de la fuite, ca va etre coton. C'est qqpart derrière le bas de caisse, et c'est pas propre du tout par là. Connaitriez vous un garage à Paris ou RP qui pourrait régler cela sans m'expliquer que le moteur est a changer? Re-merci pour votre accueil à ma jeunette. |
| aubelix 14 | le 19/08/2012 à 18:01 ouais ,la,ca va etre dur de leur faire boufferle reste des degats ,si elle ne fuyait pas sur le coup ..............(d'ailleurs rien ne prouves que ce soit lié) |
| S911 | le 19/08/2012 à 19:05 C'est peut être pas grand choseRetire le bas de caisse, tu y verras plus clair... J'ai eu un problème de fuite à ce niveau-là sur ma 964... C'était simplement un tuyau un peu vieux et sec qui commençait à craquer... Simple à remplacer |
| cdrik915 | le 19/08/2012 à 19:19 En tordant les tuyaux d'huile avec les sangles , ils ont du te saloper le thermostat. |
| Sparky | le 20/08/2012 à 09:34 Merci.Je démonte ça et regarde ce qu il en est. |
| toon3 | le 22/08/2012 à 15:29 une 964 qui fuit de l'huile ça n'existe pas... Elles marquent juste leur territoire c'est bien connu |
