| yannou28 | le 24/08/2012 à 18:55 Bonjour a tous faut il tombe le moteur pour changé la durite de reniflard qui part de haut a gauche du remplissage dhuile et qui part apres derriere le moteur? |
| rs2 | le 24/08/2012 à 18:56 non mais c est chiant |
| luky luke | le 24/08/2012 à 19:00 Ced...... Yannou attends réponses ..... Vite |
| cdrik915 | le 24/08/2012 à 19:13 Pas mieux que RS2. |
| PatrickV | le 24/08/2012 à 20:40 Non, mais avec de la patience, de petites mains et un miroir...c'est faisable.. |
| yannou28 | le 25/08/2012 à 19:11 qui la deja fait |
| cdrik915 | le 25/08/2012 à 19:15 Ceux qui t'ont repondu. |
| luky luke | le 25/08/2012 à 19:16 attends photos |
| cdrik915 | |
| luky luke | le 25/08/2012 à 19:38 nul à c...r comme dirait Marsouille |
| cdrik915 | le 25/08/2012 à 19:47 Tiens , je n'avais pourtant pas demandé comment tu te voyais. |
| luky luke | le 25/08/2012 à 19:48 Dixit cdrik915Tiens , je n'avais pourtant pas demandé comment tu te voyais. scotché |
| cdrik915 | le 25/08/2012 à 19:49 Bourré ??? |
| Targa76 | le 27/08/2012 à 22:32 avec le k jet c'est hyper chiant a remettre j' ai bêtement oublier de serrer le collier de ce tuyau lors du remontage de mon moteur. j'y ai passé une bonne heure a le resserrer... Message édité le 27/08/2012 |
| 911targa83 | le 28/08/2012 à 07:30 Tu peux descendre légèrement le moteur de ses fixation arrière ça aide bien . . |
| PatrickV | le 28/08/2012 à 07:58 Surtout ne pas oublier de remettre le petit cône métal de réduction de débit dans le flexible (sinon plus de ralenti lorsque le bouchon du réservoir d'huile est retiré..) |
| yannou28 | le 28/08/2012 à 08:53 merci pour vos reponses cedrick,charles et patrickV ,je vais prendre une photo car c'est pas le modele de ced en photo A+ |
| Lionel996 | le 28/08/2012 à 09:32 Dixit PatrickVSurtout ne pas oublier de remettre le petit cône métal de réduction de débit dans le flexible (sinon plus de ralenti lorsque le bouchon du réservoir d'huile est retiré..) Bonjour Patrick tu es sûr qu'il y a un cône sur le tuyau qui va du reniflard situé sur le haut du moteur vers la bache à huile ? ce n'est pas plutôt entre le boite à air et la bache à huile ? car sur le PET, je n'identifie pas de cône sur la durite reniflard-bache à huile et sur ma 3.0 non plus Lionel |
| titikiné | le 28/08/2012 à 10:12 salut tout le mondeYannou tu pourrais faire des titres complets ??? ca rend les choses beaucoup plus faciles, à la fois pout te répondre et surtout pour la fonction recherche... penses aux générations futures... Merci Oui je sais je rentre juste de vacances et déjà je rale... |
| yannou28 |
