| zourit | le 26/08/2012 à 07:25 Bonjour je sais on va me dire d'aller fouiller dans les anciens posts ; je n'ai rien trouver approchant mon problème.Ralenti instable et moteur tourne pas rond (voire moteur s'arrete parfois) en pleine acceleration (a partir 2500tr/min) c'est toute la cavalerie qui arrive. Cela est arrive brusquement.Le décor est planté : - Capteurs neufs et reglés a 0.8 - bougies neuves - faisceau, doigt et allumeurs neufs - pompe a essence récente - injecteurs nettoyés récemment (ultra son) - ajusteur de ralenti nettoyé et fonctionne en l'alimentant en 12V Je pense voir du coté de la pression d'essence (en attente d'un controleur de pression avec un copain) Si vous avez une idée (ou plusieurs), je suis preneur J'ai aussi remarqué un genre d'explosion de temps en temps au niveau de l'admission (calage correct et revérifié) Merci |
| phases | le 26/08/2012 à 08:00 Bonjour, regarde du coté du débitmètre |
| luky luke | le 26/08/2012 à 08:20 relais DME (sous le siège conducteur) |
| zourit | le 26/08/2012 à 08:23 oui Merci luky luke c'est deja fait meme en shuntant par un cable le relais. De tout façon la voiture tourne rond a partir de 2500trs/min environ jusqu'au rupteur plus de problème de bafouillage |
| cdrik915 | le 26/08/2012 à 08:30 Debimetre. |
| zourit | le 26/08/2012 à 17:23 Merci j'ai compilé les docs sur les mesures a prendre pour la vérif du débimètre. Demain je me mets a la tache... |
| yann_61 | le 26/08/2012 à 17:35 SalutLe débitmètre +3. celui-ci à l'âge de la voiture, les pistes s'usent au bout d'un certains temps... fais la manip bien détaillée de décalage du contacteur, et tu retrouveras une nouvelle jeunesse !!! |
| zourit | le 26/08/2012 à 17:42 Merci yan_61 si tu as le lien vers cet article je suis preneur... |
| DAB | le 26/08/2012 à 18:08 Si tu aimes la lecture:(clic) et si tu n'habitait pas si loin, je t'aurais proposé le mien pour essayer! |
| yann_61 | |
| zourit | le 27/08/2012 à 07:34 Bonjour. Comme prévu j'ai pris les mesures au niveau du débitmètre : les 10 points de mesure sont corrects. Il n'y a aucune discontinuité des pistes du CI. Message édité le 27/08/2012 Message édité le 30/08/2012 |
