Vis de vidange radiateur huile avant
le 30/08/2012 à 09:40
Bonjour
Je me prépare à réparer les fameux tubes d'huile acces au radiateur huile avant qui sont biensûr pincés.... :
(clic)
J'ai toujours lu qu'une petite partie huile usagée pollue-contamine l'huile neuve ( c'est pour celà que les vidanges par aspiration sont à bannir), je pensais profiter de ce démontage pour installer une vis de vidange + joint sur le bas du radiateur d'huile?
Merci pour vos réponses constructives.
le 30/08/2012 à 10:23
Salut,
Charles (911targa83) l'a fait.
Voici son commentaire (post: nettoyage du radiateur)
Dérivé de pétrole, c'est à dire essence , pour dissoudre l'huile bourbeuse , il n'y a pas mieux .
Perso j'ai placé une souche avec un bouchon , à chaque vidange je vide ce radiateur , et la merdouille s'écoule .
le 30/08/2012 à 11:58
Merci
En fait:
1/ percer
2/ souder un écrou
3/ montage de la vis + joint
Le circuit d'huile est fermé puisque le thermostat est "froid".
Je vidange +- 1 litre d'huile.
En marche, le thermostat va ouvrir le circuit qui va prélever 1 litre d'huile dans le circuit principal...
Ce n'est pas dangereux?
Message édité le 30/08/2012
le 30/08/2012 à 17:29
Stop , ton auto à un radiateur en alu ?????????
La modif maison a été faite sur un radiateur de SC qui est en laiton .
Faire souder une souche en alu sur l'alu , c'est pas la même facilité qu'une brasure argent , laiton sur laiton .
le 30/08/2012 à 19:34
Si c'est de l'alu, il faudra que je trouve un écrou en alu...
le 30/08/2012 à 19:39
Et les tuyaux tu les vidange comment ? Tu fait un trou ?
le 31/08/2012 à 07:32
Dixit philippe42Et les tuyaux tu les vidange comment ? Tu fait un trou ?
Il vaut mieux mélanger après vidange avec l'huile neuve , 500 cm3 des tuyaux , que plus d'un litre du radiateur + les tuyaux .
Si non tu emploies la technique d'un gars , qui m'a soutenu mordicus , que chez Poil ils pendaient les auto par le pare choc avant , pour que toute l'huile s'écoule vers l'arrière .
le 31/08/2012 à 09:12
Dixit 911targa83
Je vais essayé la technique Porsche a la prochaine vidange
le 31/08/2012 à 09:20
Et pourquoi pas souder le bouchon de vidange directement sur la bonne conduite d'huile ?
le 31/08/2012 à 11:57
Dixit FERDINANDEt pourquoi pas souder le bouchon de vidange directement sur la bonne conduite d'huile ?
Tu ne vidangera pas le radiateur les 2 tuyaux sont branché en haut du radiateur
Le radiateur présente un point bas dans l'aile avant !!!!
le 02/09/2012 à 10:37
Yes
