| farlaine500 | le 30/08/2012 à 19:32 Bonjour,Encore un nouveau problème...... Après de nombreux prolèmes .. un de plus se pose. Après refection des joints d'admissions une nouvelles tuile; j'ai retiré les connecteurs electrique de l'injecteur à froid et du plateau sonde . mais au rebranchement le problème est posé . Un connecteur vert et un bleu . bien. Mais sur l'injecteur et le plateau , tout les deux sont bleu.......?????? Qui va ou ? Pouvez vous m'aider. Merci d'avance Message édité le 13/09/2012 |
| rs2 | le 30/08/2012 à 19:36 heu de tête bleu sur l injecteur de départ a froid |
| farlaine500 | le 30/08/2012 à 19:49 donc ,connecteur bleu , injecteur à froid Connecteur vert ; plateau sonde ! merci |
| farlaine500 | le 30/08/2012 à 19:51 Même pas de détrompeur..il sont chiant... |
| gilllou | le 30/08/2012 à 20:05 Dixit rs2heu de tête bleu sur l injecteur de départ a froid Arrête on va finir par croire que t'es un bon !!!!!!!!!!!! |
| rs2 | le 30/08/2012 à 20:07 heu non non juste parfait aie pas les cailloux |
| cdrik915 | le 30/08/2012 à 21:38 Il a une Audi . |
| rs2 | le 30/08/2012 à 21:45 audi pas de soucis |
