| rapido | le 02/09/2012 à 09:56 Bonjour a tous.J'ai les feux de route (plein phares)qui ne fonctionnent pas; ampoules ,fusibles veuilleuses et feux de croisement ok. appels de phares et témoin de phares ne fonctionnent pas non plus Quelqu'un a t il une idée merci Francis |
| gilllou | le 02/09/2012 à 09:57 souvent le comodo ! |
| picpus33 | le 02/09/2012 à 10:04 Dixit gilllousouvent le comodo ! Pas mieux |
| Luc007 | le 02/09/2012 à 10:18 Moi je parie pour le comodo aussi ... |
| Satanas | le 02/09/2012 à 11:25 Commodo pas mieux! |
| Kermit | le 02/09/2012 à 11:34 La pose d'un relais peut faire revenir à la normal les feux de route, ça été mon cas sur la mienne, le commodo est resté d'origine. |
| rapido | le 02/09/2012 à 11:43 Merci a tous pour vos conseils; je vais tester le comodoFrancis |
| pb33 | le 15/09/2012 à 17:51 Bonjours à tous Je viens de vérifier mon commodo de phare pour analyser les contacts. Et bien quand je vois les contacts et lamelles, je me dit qu'il ne faut pas forcément un relais. Les contacts peuvent encaisser le courant absorbé par les ampoules de puissance origine surtout que le courant n'est pas inductif. Les contacts peuvent fondrent mais J'ai deja vue, dans mon métier , aussi des relais fondrent.... Je pense qu'il n'ait pas necessaire de cabler un relai... Bien sur a condition qu'il n'y ait pas de trace d'ammorcage ou de charbon sur les contacts. Bien nettoyer les contacts tous les ans et je pense que cela suffit... Maintenant ça reste que mon avis. Message édité le 15/09/2012 |
| juncal1 | le 15/09/2012 à 17:57 Dixit pb33Bonjours à tous entièrement d'accord avec toi et puis ce n'est pas parce que un commodo lâche au bout de plus de vingt ans qu'il faut équiper sa voiture d'un relai |
| JMT911 | le 15/09/2012 à 18:04 Problème archi connu,commodo à changer et relais conseillé sinon à la longue risque d'incendie...et çà me rappelle bien des souvenirs |
| NEOPHITE | le 15/09/2012 à 18:12 Dixit juncal1 et puis ce n'est pas parce que un commodo lâche au bout de plus de vingt ans qu'il faut équiper sa voiture d'un relai t'es contre ? |
| juncal1 | le 15/09/2012 à 18:16 Dixit NEOPHITEDixit juncal1 et puis ce n'est pas parce que un commodo lâche au bout de plus de vingt ans qu'il faut équiper sa voiture d'un relai pour moi , c'est inutile!!mais ce n'est que mon avis |
| Détuning-man | le 15/09/2012 à 18:29 Dixit juncal1Dixit NEOPHITEDixit juncal1 et puis ce n'est pas parce que un commodo lâche au bout de plus de vingt ans qu'il faut équiper sa voiture d'un relai Porsche n'en a pas monté jusqu'au 993. Si tu n'as pas de perte entre la batterie et le connecteur de l'ampoule, c'est tout bon. |
| fildemass | le 15/09/2012 à 20:21 Si les ampoules ont la puissance d'origine (55/60 W), le comodo encaisse parfaitement sans qu'il soit nécessaire de mettre un relais sur le circuit.En revanche, si on souhaite avoir un éclairage un poil plus intense, deux relais apportent un petit plus en limitant les pertes liées à la longueur des câbles d'origine. PC |
| NEOPHITE | le 15/09/2012 à 20:34 Dixit fildemassSi les ampoules ont la puissance d'origine (55/60 W), le comodo encaisse parfaitement sans qu'il soit nécessaire de mettre un relais sur le circuit. merci pour l'explication et merci a juncal d'avoir " soulevé " le probleme" et merci à moi d'avoir relancé le sujet |
| aubelix 14 | le 15/09/2012 à 21:05 dixit pb 33Les contacts peuvent fondrent mais J'ai deja vue, dans mon métier , aussi des relais fondrent.... oui ,surement ! par contre un relais ca vaut que dalle (5/7 euros ,maxi) ce qui n'est pas le cas d'un comodo ........... |
| pb33 | le 15/09/2012 à 23:34 Dixit aubelix 14dixit pb 33 Oui mais quand ta caisse est carbonisée tu te fous de savoir si ça vient du commodes ou du relai! |
| .V. | le 15/09/2012 à 23:36 Dixit aubelix 14dixit pb 33 Relais rond c'est 30 euro? Le support rond est cher aussi ( pour un stupid support) Mais je pense faire la modification un de c'est jours même si je n'ai pas de problèmes.. Message édité le 15/09/2012 |
| pb33 | le 15/09/2012 à 23:38 Dixit NEOPHITEDixit fildemassSi les ampoules ont la puissance d'origine (55/60 W), le comodo encaisse parfaitement sans qu'il soit nécessaire de mettre un relais sur le circuit. Oui merci à toi d'avoir relancé le sujet! |
| pb33 | le 15/09/2012 à 23:42 Dixit .V.Dixit aubelix 14dixit pb 33 Si tes contacts sont bon fait rien du tout. Nettoies les avec un bon produit. Le jours ou ils sont vraiment mort, tu changes le commodo et sa repars pour 20 ans!!! |
